US Chirp Ton
ich weis nicht ob ihr das evtl. schon kennt
http://www.us-chirp.de/
die Frage dazu wäre, wie die orig. Cabrio ZV funzt?? die ist doch pneumatisch, oder?? wo sitzt denn wohl das steuergerät/relai dafür genau, bzw. wo könnte man den gewünschten kontakt abzwacken???
irgendwelche Ideen??
Hallo Alberto,
das Steuergerät für Deine ZV liegt unter der Rücksitzbank. Alles weiter kannst Du den FAQ entnehmen.
greetz
McKoy
P.S. Ich habe Deinen Link zwar nur kurz überflogen, sollte aber durchaus mit der SerienZV machbar sein!
<span style='color:blue'><i>2.0E/ ABK - EZ 05/95 - flipflop blue / schwarz - innen: grau(Platin) / Vollleder(Kodiak) - Sitzheizung - DE Linsen - eVerdeck - Schalter - Waldes VA - Alarm (CarGuard) - RH ZW3 9x17 ET 22 - 215/40/17 -
also ich hatte die bank schon mal raus, aber nen steuergerät hab ich da nicht wirklich gefunden Waaat? Da bin ich aber traurig!
wo genau?? ist das so wie von den corrados?? klein schwarz und es steht nichts drauf <_<
Moin Moin,
das Steuergeraet fuer die ZV heisst Bi-Druckpumpe und ist bei meinem Cab unter der Ruecksitzbank - siehe Signatur - aber wie ich gelernt habe, bei anderen Cabs hinter der hinteren Verkleidung auf der Beifahrerseite - ausser du hast ein RHD, dann natuerlich Fahrerseite.
Es ist ein schwarzer Kasten mit elektrischen Anschluessen und einem Luftanschluss.
Kann man eigentlich nicht verfehlen.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
muss ich am wo.ende wohl mal gucken..
danke
Hallo Alberto,
ja das geht ! Baue ich auch bei mir ein nur muß man zusätzlich zwei Relais mit anschließen um von Masse auf Plus Impuls umzupolen.
Unsere Cabs sind Masse gesteuert und das Modul braucht ein Plus Impuls.
Gruß Da gebe ich erst richtig Gas!
hast du das selber gebaut oder das von dem was ich gelinkt habe??
weil wenn ich das genau vesrtanden habe, braucht sein relai (was ja dabei ist) doch nur eine bestimmte zeit einen plus-impuls, und der wird doch auf jedenfall irgendwo bei dem steuergerät gegeben sein,oder??
sonst erklär doch mal bitte genau, wenn möglich!!
mfg
ja genau das Modul 3 von der gelinken Seite.
Nein, unser Steuergerät der Original ZV im Cab wird anscheinend nur mit Masse geschaltet, siehe auch unter Technik/Audi 80/Stromlaufpläne/Innenleuchte/ZV
dort sieht man die Beschaltung der ZV.
Werde mein Modul wahrscheinlich am WE einbauen und dokumentieren incl. Bilder die kann ich Dir dann zur Verfügung stellen.
Keule Da gebe ich erst richtig Gas!
also das wäre ja sowas von NETT Wub
haste die relais nochmal extra gekauft?? wenn ja wo?? wie teuer
Zwei mini Relais von Conrad Elektronik, kostet mhmmmm keine 5 € zusammen.
  Chirp Modul Walde 8 10.098 13.05.2007, 16:04
Letzter Beitrag: donboy
