TomTom - Farbschemata
Hallo Navigatoren,
ein zusätzliches Feature und nette Spielerei des Linux-betriebenen TomToms möchte ich an dieser Stelle ebenfalls mal vorstellen, auch wenn der ein oder andere alte TomTom-Hase Bääääää dies schon längst kennen sollte:
Erstellung, Installation und Auswahl eigener Tag- und Nacht-Farbschemata.
Für diesen Zweck gibt es ein kostenloses Tool, den Color Scheme Editor.
Um ein eigenes Farbschema zu entwerfen, geht man wie folgt vor:
  • Sprache auf Deutsch stellen.
  • Ein vorhandenes Schema im Editor öffnen.
  • Nach Wunsch bearbeiten.
  • Speichern unter gewünschtem Schema-Namen.
  • Auf dem TT ein Verzeichnis "schemes" erstellen.
  • Erstellte(s) Farbschema(ta) in Ordner "schemes" kopieren.
  • Dann unter Einstellungen "Kartenfarben ändern" erstelltes Farbschema wählen.
Wenn man faul ist (wie ich [Bild: grins.gif]), kann man sich auf der selben Seite auch einige Schemata herunterladen und direkt mit dem 5. Punkt weitermachen....
Im letzten Schritt, der Auswahl eines der neuen Schemata, sieht das Ganze auf dem TT dann leicht verändert so aus:
  • In das Einstellungsmenü des TT gehen und "Kartenfarben ändern" wählen:
    [Bild: scheme01.png]
  • Durch die Standard-Farbschemata blättern, bis man zu diesem Auswahlpunkt "Plug-In-Schema" kommt:
    [Bild: scheme02.png]
  • Auswählen, und dann aus der Dateiliste ein Schema für Tagesfarben wählen:
    [Bild: scheme03.png]
  • Desgleichen für das Nachtschema durchführen:
    [Bild: scheme04.png]
    [Bild: scheme05.png]
Je nachdem, welches Schema man ausgewählt hat, kann das nun so daherkommen:
[Bild: scheme06.png]
Bei diesem Tagschema habe ich mich für klare, kräftige Farben entschieden, um auch bei starkem Sonnenlicht noch einen ausreichenden Farbkontrast zu erzielen.
Beim Nachtschema kommt eher ein kontrastärmeres Schema in Betracht, um nicht zu sehr vom Fahrgeschehen abzulenken bzw. die Augen nicht zu sehr zu strapazieren.
Ausserdem ist es natürlich auch eine Geschmacksfrage Zwinker, in diesem Fall wird dabei jedoch auch die farbliche Abstimmung mit der Instrumentenbeleuchtung eine grosse Rolle spielen, beispielsweise habe ich mich aufgrund meiner blutroten LEDs für ein dunkelrotes/gelbes Nachtschema entschieden:
[Bild: scheme07.png]
Fahrer mit Plasmascheiben werden hier möglicherweise etwas anderes wählen.....
Happy Modding Smile
HZwinkerlli
[Bild: 118275_5.png]
  Navigon oder TOMTOM oder................ bolle 23 66.207 20.01.2008, 23:45
Letzter Beitrag: Merloc
