Airbag Nachrüstung möglich?
Hallo Gemeinde,
machdem ich bei meinem 91-er Cab so ziemlich alles erledigt habe was einer schönen Somersaison dienlich sein wird habe ich ein weiteres "Problem" : mein Cab hat leider keinen Airbag und ich denke aus Sicherheitsgründen wäre so etwas ziemlich sinnvoll...
Daher die Frage :
Kann man denn einen Airbag (wenigstens Fahrerairbag) nachrüsten ?
Könnte man das auch selbst bewerkstelligen wenn man alle Teile wie Steuergerät / Kabelbaum / Airbaglenkrad hätte oder gibt es da gesetzliche Vorschriften wie bspw, "nur von Fachwerkstatt"?
Hat das schon einmal jemand gemacht?
turnup
turnup schrieb:Könnte man das auch selbst bewerkstelligen wenn man alle Teile wie Steuergerät / Kabelbaum / Airbaglenkrad hätte oder gibt es da gesetzliche Vorschriften wie bspw, "nur von Fachwerkstatt"?
ja, es gibt dazu gesetzliche Vorschriften. Schließlich sind es sicherheitsrelevante Teile. (Airbag = Sprengkörper)
Freundliche Grüße
Peter
[Bild: bh4k9d7dn5oy2yoe0.jpg]
Och Peter,
nun sei doch nicht immer so förmlich! Zwinker Man kann das doch selber machen!
Siehe Tom.
Es sind ja auch nicht alle Bandarbeiter verbeamtet!? Zwinker
hi leute!!!!
das mit dem nachrüsten ist kein großes problem.
-batterie abklemmen
-steuergerät hinter der mittelkonsole montieren
-kabelbaum einbauen
-kabelbaum nach schaltplan anschließen (ist nicht wild)
-lenkstockschalter,schleifring und lenksäulenverkleidung austauschen
-lenkrad montieren
-airbag einbauen
-batterie anklemmen
-fehlerspeicher löschen,wenn nötig
gruss tom
Mech schrieb:Och Peter,
Siehe Tom. Es sind ja auch nicht alle Bandarbeiter verbeamtet!? Zwinker
Big Grin
Hi Markus,
habe ja nicht gesagt das das nicht zu bewerkstelligen ist. Ich habe doch nur gesagt das es dazu gesetzliche Vorschriften gibt. Grandpa
Ich wäre persönlich auch nicht abgeneigt Airbags nachzurüsten. Rolleyes
Freundliche Grüße
Peter
Moin moin,
zu den genannten Komponenten, muss auch noch eine andere Armaturentafel eingebaut werden. Hier geht es speziell um die Kniepolster. Da die Sitzposition während eines Unfalles mit oder ohne Airbag voneinander Abweichen, muss das Kniepolster an die entsprechende Position angepasst sein.
Da das Kniepolster an Auslegern am Armaturenbrett festgeschraubt wird und diese Ausleger am Armaturenbrett verschweißt sind, gibt es sie nicht einzeln zu kaufen.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
Hej Lord,
das betrifft doch aber nur die Beifahrerseite, oder?
Freundliche Grüße
Peter
tom2003 schrieb:hi leute!!!!
-batterie abklemmen
-kabelbaum einbauen
-lenkrad montieren
-airbag einbauen
-batterie anklemmen
gruss tom
Ähhhmmm Grandpa , fehlt da nicht noch der korrekte Einbau der Crash-Sensoren, damit das Steuergerät überhaupt was vom Unfall mitbekommt Nix wie weg!? Oder sind die in allen Cabs vorinstalliert Dry?
NiD schrieb:Hej Lord,
Nein, dies gilt auch für die Fahrerseite, denn auch hier gibt es ein Kniepolster.
Lord
hi!!!
der beschleunigungssensor befindet sich im steuergerät.dieses steuergerät muss deshalb dringend in fahrtrichtung verbaut werden.
das mit dem armaturenbrett ist mir jetzt neu.wir haben grad ein coupe mit originalem 4-speichen airbag lenkrad da.dieses coupe hat meiner ansicht das gleiche a-brett wie meiner.
gruss tom
  Airbag und Procon-ten Kai 13 15.916 25.10.2023, 07:20
Letzter Beitrag: Cinderella
  Foto vom Airbag Aufkleber matoa 1 3.796 21.10.2019, 14:54
  Halterfeststellung per FGN möglich ? DerGoldeneReiter 8 10.979 02.03.2016, 22:59
  airbag tauschen gegen normales lederlenkrad audicab23 7 8.643 26.01.2016, 14:26
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  Suche Hilfe bei Windschott-Nachrüstung BlueMicha 8 14.382 12.03.2015, 19:30
Letzter Beitrag: Jenkins
  Steuergerät Airbag Sdiefel 1 5.121 21.11.2012, 22:31
  Mit Werkstattschlüssel kein Starten möglich Audi-Driver 11 24.839 26.03.2012, 21:45
Letzter Beitrag: Owe
  welche Reifengröße auf 7,5x17 s-line Felgen möglich ? denis76 3 11.463 29.08.2010, 15:17
Letzter Beitrag: Zoltan
  gibt es wirklich eine ABE und TÜV Gutachten für Xenon Nachrüstung? Opa-Gimli 5 18.089 14.07.2009, 00:37
Letzter Beitrag: H;o)lli
  Keine Eintragungen mit Gutachten vom TÜV Österreich möglich???? yoshi 16 32.932 15.05.2009, 23:57
Letzter Beitrag: Geri
