Motorruckeln A4 1.8T Z
Kurzer Erlebnisbericht von gestern:
Nach dem Starten lief der Motor unruhig udn die Kontrolllampe "Motorsteuerung" blinkte. Erste Diagnose der Werkstatt: Fehler Zündspule. Dies bestätigte sich. Eine Zündspule wurde ausgetauscht. Arbeit von ca. 30 min.
Der Werkstattmeister erläuterte, dies sei eine Schwachstelle. Er würde 2 Zündspulen pro Woche verbauen.
Kostenübernahme durch Audi zu 100 %.
Gruß und allzeit unfallfreie Fahrt
Jürgen
A4 Cabrio 1.8T, moroblau mit blauem Dach, 17 Zoll, schwarzes Leder und einer Menge weiterer Annehmlichkeiten
Sei froh der Fehler kann sich auch anders äußern und zwar in extrem wenig leistung, wie bei nem freund seinem 1,8er t und da haben sie ewig für gebraucht bis sie auf die spulen kamen!!
Aber aller Anfang ist schwer und da es ja mittlerweile ein sehr bekanntes Problem ist wird das reihenweise getauscht. Teiletauschbörsemäßig halt!
Mfg NeoGanz geschmeidisch...
<br/><a
  ABK Batterie leer, ab da Motorruckeln Doppelherz 13 18.658 15.09.2014, 11:14
Letzter Beitrag: Matlock
  [ABK] Motorruckeln beim ABK aber kein Relais 30 verbaut ? st11 22 28.483 29.07.2014, 07:52
Letzter Beitrag: st11
  Motorruckeln 2.0L Drachenobby 6 8.536 28.03.2012, 22:09
Letzter Beitrag: Jannemann
  Motorruckeln / Leerlaufschwankung - noch ein Tipp rsturbo2000 5 9.327 20.10.2010, 18:37
Letzter Beitrag: McDotter
  Motorruckeln ohne Fehlerspeicherung im Steuergerät svenska027 14 21.375 01.12.2007, 01:34
Letzter Beitrag: Owe
  Motorruckeln harald 1 4.507 15.03.2007, 10:08
  Motorruckeln Tomm1000 19 22.751 04.09.2005, 14:05
Letzter Beitrag: Cabrio26
