Deckel vom Verdeckkasten geht nicht hoch
Hallo zusammen.
Der Deckel von meinem Verdeckkasten will leider nicht öffnen.
Der Deckel wird zwar entriegelt fährt aber dann nicht weiter hoch.
Wenn ich die Zündung ausschalte und den Deckel von Hand aufklappe kann ich den Öffnungsvorgang normal zu Ende bringen. Das gleiche Problem habe ich beim schließen. Der Deckel will einfach nicht hochfahren. Die Kabel im Kofferraumdeckel habe ich schon getauscht.
Hart vielleicht jemand eine Idee wo der Fehler sein kann.
Viele Dank schon mal im Voraus für Eure Hilfe.
Gruß Sven
Hallo Sven,
herzlich willkommen hier im Board und im "Welpenschutzprogramm".
Zuerst bitte immer die Suchfunktion nutzen!!
Gerade das ist wieder so ein Standardthema, was einem langsam gründlich
zu Halse raus hängt! Zwinker
Verriegelt der Kofferraum automatisch? Hast du die Kabelbäume selber
geflickt?
Warst du schon zum Auslesen des Steuergerätes beim Audipartner?
die Kabel habe ich selber geflickt. Den Stellmotor und den Schalter der Heckklappenverriegelung (nicht Schließzylinder) habe ich schon getauscht. Wenn der Deckel entriegelt, wird der Kofferraum verschlossen aber nach dem schließen des Verdecks nicht wieder entriegelt. Das gleiche passiert wenn ich das Auto normal abschließe.
Gruß Sven
  Verdeckkasten öffnet aber schießt nicht cabriofan 1 2.137 29.04.2026, 16:42
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 5.846 25.01.2026, 18:38
  Verdeck zu, Deckel offen FrankMcBain 7 6.079 20.05.2025, 15:36
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 17.208 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
  [Elektrisch] Verdeckkasten öffnet nur einen Spalt Babchen 8 9.788 12.05.2024, 17:01
Letzter Beitrag: Babchen
  [Manuell] Verdeckkasten Spring nicht aus dem Schloss Florian M 2 5.191 16.09.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Florian M
  Verdeck stoppt nur beim Schließen mit Deckel offen - F201 unplausibles Signal ifyoulikesticky 21 21.832 12.02.2023, 14:39
  Verdeckkasten öffnet nicht Diana 11 14.082 11.09.2022, 08:39
Letzter Beitrag: Matthew
  [Suche] Führung für Verdecksmechanik-Deckel chrduschl 0 3.102 31.08.2022, 12:35
Letzter Beitrag: chrduschl
  [Manuell] Verdeckkasten öffnet nur mit Notentriegelung Maha8 3 8.349 31.08.2022, 09:40
Letzter Beitrag: Maha8
