Heckleuchtenband
hallo,
wie manche vielleicht wissen, hab ich mein heckleuchtenband beim kontakt mit einem anderen auto geschrottet.
nun hätte ich jemanden an der hand, der mir sein altes verkauft. Es ist aus einem Audi 90 Typ 89 bj. 90. Die Teilenummer ist: 893 945 225
Kann mir jemand sagen ob das bei mir auch passt? ich glaube und hoffe schon, lasse mich aber gerne etwas bessern beleren.
Danke schonmal, ciao Andi
das Teil was du angeboten bekommen hast passt leider nicht am Cabrio.
Basti
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Schönwetterfahrzeug 2
Und für alle sonstigen Tage
hat denn hier im forum vielleicht noch ein gebrauchtes übrig????
Moin moin,
dieses Teil brauchst du: 8G0 945 225 C, Schlussleuchte mit Rueckfahr-
und Nebelschlussleuchte
und zusätzlich: AKD 497 010 04 R10, Dichtschnur
Lord
Zwo-Achter mit Allem
Hi!
Irgendwie bin ich nicht schlau genug, das Heckleuchtenband zu entfernen.
Dort, wo die Rückleuchten befestigt sind, sind dero 7 Schrauben, deren Muttern ich bereits entfernt habe. Ich ging davon aus, dass diese das Band halten.
Ansonsten gibt es m.E. nach nur noch 1 oder 2 Blechmuttern (die halten aber irgendwas anderes....). Waaat?
[Bild: heck2.jpg]
Also, lange Rede kurzer Sinn: Wo löst man den Spaß von der Heckklappe?
Beste Grüße, Gerrit
[Bild: cab_gerrit.jpg]
Du musst noch die zwei Muttern von dem schließzylinder lösen, und dann kannst du vorsichtig das Leuchtenband abhebeln.
Mfg
<embed src="http://img515.imageshack.us/slideshow/smilplayer.swf" width="426" height="320" name="smilplayer" id="smilplayer" bgcolor="FFFFFF" menu="false" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" flashvars="id=img515/4889/1185818240dyy.smil"/>
<br/><a href="http://imageshack.us/slideshow/index.php">Go to ImageShack® to Create your own Slideshow</a>
Du hast 2 entscheidende vergessen, die am Schloß! Die mit Fz nicht abschrauben!!
Vielen lieben Dank für Eure Antworten! Vor dem Schloss hatte ich eher Angst gehabt Smile
So, die Schließmechanik mit den ?-Schrauben ist auch wieder dran....
Edit: Oho, jetzt habe ich die 7 Muttern der Rückleuchten und die 2 vom Schließzylinder ab - das Heckleuchtending sitzt aber noch fest drauf. Kann es sein, dass es sich aufgrund des Dichtbandes "angeklebt" hat und ich das mit einem Schraubenzieher abhebeln müsste?
Mehr Schrauben sieht man dort ja nicht....
Besten Dank, Gerrit
Das Dichtband ist Kleber! Du solltest da mal ganz vorsichtig hebeln.
Uh, das ist natürlich nicht unwichtig! Vielen Dank für den Hinweis!
Beste Grüße, Gerrit
  [Problem] Suche Heckleuchtenband axel198 10 11.008 23.10.2019, 10:53
Letzter Beitrag: charly74
  Heckleuchtenband Mittelteil Unterschiede vor BJ 96 A.K. 79 5 6.459 11.05.2019, 21:22
Letzter Beitrag: A.K. 79
  unterschiede heckleuchtenband Steffi und Mulri 5 9.114 17.02.2014, 20:30
  Heckleuchtenband abdichten oerni99 8 8.774 14.02.2014, 15:38
Letzter Beitrag: Cinderella
  [Problem] Heckleuchtenband tauschen oder anbohren nach Wassereintritt Simon 1 5.331 07.06.2013, 19:07
Letzter Beitrag: alpha1hit
  Ausbau Heckleuchtenband terex75 10 12.518 21.07.2012, 12:40
  Rissiges (gebrochenes) Heckleuchtenband mit TK ? Holger 20 24.367 19.08.2011, 21:37
Letzter Beitrag: anderl
  Heckleuchtenband Austausch Klosterneuburger 0 4.044 17.07.2011, 15:58
  Heckleuchtenband Michaela Tesch 4 9.222 09.04.2007, 22:42
  Heckleuchtenband wechseln Ralph 22 24.468 26.02.2007, 21:00
Letzter Beitrag: Ralph
