Traglast
ich möchte auf mein Cab 8.5J x18 Zoll Felgen montieren und wollte dazu mal wissen ob es möglich ist ein Reifen in der Größe 215/40 R18 zu montieren oder muss es ein 225/40 R18 sein?
da spielt doch sicherlich die Traglast des Reifens eine bedeutende Rolle,aber welche brauch ich da
meine Achslast ist 1045 / 870
habe ein V6 ABC unter der Haube
kann mir da jemand einen Tip geben auf was ich da achten muss
Gruß Peter
habe auf meinem 2.8 er 8 x 18 und konnte keine 215/35 montieren, da Traglast zu gering, 225/35 reinforced geht gerade so, die Traglast ist aber auf jedem Reifen angegeben. Diesen mal 2 und dieser Wert muß größer von Deinen 1045 KG sein.
[Bild: cimg2109dj1.jpg][Bild: cimg2114pu5.jpg]
Audi S4 quattro Cab 253kW 6- Gang, absolut Voll, Sonderfz. der Audi quattro GmbH, Individuallack Phantomschwarzperl., Exclusive Feinnappaleder sandbeige inkl.Gurte & Fußmatten, Klavierlack schwarz, Xenon, Navi RNS-E mit Twin- DVB-T-TV + 6fach CD+ 6 fach DVD, Bose, Blue-tooth, Multifunktions-Lederlenkrad mit Heizung, Mittelarmlehne, APS vorne und hinten, Innenspiegel aut. abblendend, ASP aut. abblend. u. el. anklappbar, Garagentüröffner, Tempomat, vollel. Sitze mit Memory + Easy-Entry +Sitzh., erw. Alarmanl., Coming/leaving home, R8-Schaltknauf, 4-Rohr-bn-pipes-Edelstahlkomplett., H&R Gewinde + RS 4 8x19 schwarz/poliert mit 235/35ZR19 Contis
@RandyAndy!
Traglast mal 2????  Wo hast du denn den Unfug her???
@wundi
du brauchst mindestens nen Reifen mit dem Tragfähigkeitsindex 86 ( da wärst du dann schon bei erlaubten 1060 kg)  Das schafft in deiner gesuchten Reifengröße fast jeder Reifen.
Entscheidend bei dir ist, ob auf deiner 8,5J Felge nen 215er drauf hält.
@000we78:
Ich habe denTraglstindex 87 auf meinem Reifen (225/35/18 rf), d.h. in Kg max. 545.
Da ein Auto bekanntlich 2 Reifen pro Achse hat ergibt sich einen max. Traglast von: 1090 kg
D.h. Meine eingetragene Achslast muss < = 1090 kg sein ansonsten schickt Dich der TÜV wieder heim.
Die 215/35/18 haben einen Index 84 was max 500 kg ==> 1000 kg je Achse bedeuted.
Somit kann wundi bei 1045 kg die Teile nicht fahren.
Falls noch Fragen, bitte gerne
RandyAndy
Hi,Peter!
Ich würde auf 8,5 Zoll breite Felgen auf jeden Fall 225er aufziehen lassen.Zwinker
Zitat:Traglast mal 2???? Wo hast du denn den Unfug her???
Wieso Unfug?Wie sonst kommst du auf die maximale Achslast,ein Reifen mit dem Load-Index 86 hat 530 kg Traglast.Und da ja 2 Räder an einer Achse montiert sind (hoffe ich zumindest Big Grin )kommt man bei genannten Reifen auf eine maximale Tragkraft von 1060 kg!
Allerdings bezweifle ich die 1045 kg,mein CAB hat vorne 1100 kg maximale Achslast.Oder wurden die letzten CAB's etwa leichter?
Gruß,Peter
Da gebe ich erst richtig Gas!
[Bild: signatur.jpg]
@ ABC-V6
Mein 2.8 Schalter mit Klima hat vorne 1060 und hinten 870. Leergewicht ist 1505 kg - Max ist 1830 kg.
Also leichter?
RandyAndy
Zitat RandyAndy: die Traglast ist aber auf jedem Reifen angegeben. Diesen mal 2 und dieser Wert muß größer von Deinen 1045 KG sein.
so weit so gut, wenn man um die Ecke denkt! Denn TI von 86 mal 2 = 1060 kg???
technisch schon aber mathematisch??? naja, ich denk alle wissen nun was gemeint ist!
Solange jeder weiß was der TI ist ist alles in Butter, manch einer scheint das jedoch nicht zu wissen...
Deshalb die Erklärung.
Grüßle
RandyAndy
Hi!
@ooowe78
Zitat:technisch schon aber mathematisch???
Tja,530 kg mal 2 ist und bleibt eben 1060 kg!Auch mathematisch.Cool
@RandyAndy
Mein 2.6er ohne Klima hat vorne eine zulässige Achslast von 1100 kg,hinten 870 kg.Das Leergewicht beträgt 1455 kg,Zulässiges Gesamtgewicht 1855 kg.
Gruß,Peter
Jaaaaaaa PETER
aber nicht 86 mal 2!!!! es kann nicht davon ausgegangen werden daß hier jeder schon die TI´s im Kopf hat und umrechnet!
  Traglast 19 Zoll Reifen bin mir unsicher....... yoshi 5 8.111 04.01.2009, 14:50
Letzter Beitrag: yoshi
  Welche Reifen-Traglast bei 2,8l?!? Jason 2 1.575 16.02.2006, 20:54
Letzter Beitrag: Jason
