Themen: 10
Hi Leute,
ich stell einfach gleich ma 2 Fragen^^...über das Thema Türgummis gibst ja nun schon einige Threads, aber wie genau tausche ich die denn jetzt genau aus? was muss da genau ab um da ranzukommen??? was sollte ich nicht machen um mein Schätzchen nicht dauerhaft zu beschädigen  ???
UND was mache ich gegen eine leicht hängende Beifahertür (kann man auf dem Bild in meiner Signatur erahnen wenn man sich mal die Chromleiste, oder die leiste anner Tür und deren Übergang zum Seitenteil anguckt.
Warte schon freudig auf eure Antworten!
mfg
Schönwetterfahrzeug:
Aussen Indigo Perleffekt, innen kodiakfarbenes Leder, 225/45 michelin pilot sport auf 9x17 asa ar1 rundum, , auf der HA 8mm H&R Scheibchen, K&N Sportlufti, 40mm Weitec Federn...In Arbeit: HiFi Änderungen: Amp, 2x Komposysteme + Skisacksub...evtl auch eine Gruppe A Anlage
Winteresel:
Polo 86c Coupe
1l 45 PS POWER!
mit ordentlich Bass, Fellsitzbezügen, Rennstreifen und bösem Gaffer-Tape Blick...Rat-Style! ;-)
Themen: 11
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 12/1993
Hubraum (CCM): 2598
Tür kannste beim Freundlichen einstellen lassen, meist machen die das so zwischendrin fürn bisschen Trinkgeld
Themen: 10
mit "Türgummis" meine ich die leicht zu Gammel neigenden Gummileisten unten an Tür, Kotflügel und Seitenteil...anner TÜr wäre der Wechsel am dringensten, aber WIEEE???!!!^^
Winteresel:
Polo 86c Coupe
1l 45 PS POWER!
Themen: 13
Baujahr: 02.10.1995
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
Hi!
Zitat:anner TÜr wäre der Wechsel am dringensten, aber WIEEE???!!!^^
Probiers mal mit nach hinten abziehen!
Gruß,Peter
Themen: 75
Baujahr: 1965
Hubraum (CCM): 6800
Motorkennbuchstabe: RB
Verdeckart: stahldach
71 Danke aus 35 posts
Moin sagen! Zitat:aber WIEEE???!!!
Es ist tatsächlich genau so wie Peter das eben gesagt hat: Einfach machen!
Du holst dir die Seitenleisten und den dazugehörigen Kleinkram beim Freundlichen, schnappst dir 'ne dicke Zange und 'nen Gummihammer und ziehst die Türleisten nach hinten ab. Dann machste da drunter alles fein säuberlich sauber und schiebst die neuen Türleisten von hinten nach vorn wieder auf.Bei den Leisten von den Kotflügeln geht's genauso, nur, dass die nun in Richtung Tür gezogen werden müssen. Das ist alles eigentlich kein Akt - das schaffst du schon...  ...!
Schönen Gruß aus Hang Over!
D  n Krypt  n
Themen: 10
das auf die Türgummis bezogene "nach hinten" abziehen ist also in Richtung Motorhaube gemeint, oder wie?^^
Danke Don für deine grenzenloses Vertrauen in mein handwerkliches Geschick^^
danke auch den beiden anderen für ihre Tipps, mfg
Winteresel:
Polo 86c Coupe
1l 45 PS POWER!
Themen: 13
Baujahr: 02.10.1995
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
Hi!
Zitat:das auf die Türgummis bezogene "nach hinten" abziehen ist also in Richtung Motorhaube gemeint, oder wie?
Ähh,hinten ist da wo der Auspuff unter der Heckschürze zum Vorschein kommt!
Gruß,Peter
Themen: 69
Baujahr: 03/1999
Hubraum (CCM): 1.781
Motorkennbuchstabe: ADR
25 Danke aus 21 posts
ABC-V6 schrieb:Hi!
Ego Man schrieb:das auf die Türgummis bezogene "nach hinten" abziehen ist also in Richtung Motorhaube gemeint, oder wie? Ähh,hinten ist da wo der Auspuff unter der Heckschürze zum Vorschein kommt!
... vielleicht fährt Ego Man auch dauerhaft rückwärts - dann passt es ja wieder
semu,
Themen: 10
pfffffffffff tzzzzzzz pfffffffff...ich glaube jawohl...jetzt wird sich hier über einen "neuen" so dreist lustig gemacht, schlimm schlimm   ...aber offtopic usw. , aber trotzdem danke für die HILFREICHEN comments^^
Winteresel:
Polo 86c Coupe
1l 45 PS POWER!
Themen: 13
Baujahr: 02.10.1995
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
Hi,Ego Man!
Zitat:ich glaube jawohl...jetzt wird sich hier über einen "neuen" so dreist lustig gemacht, schlimm schlimm...............
Ne,würden wir nie machen!
Weißt ja wie es gemeint war!
Gruß,Peter
