Themen: 69
Baujahr: 03/1999
Hubraum (CCM): 1.781
Motorkennbuchstabe: ADR
25 Danke aus 21 posts
hat irgendjemand von euch mal eine Außentemperaturanzeige nachgerüstet (ich meine nicht im KI Instrument), sondern irgendwas aus dem Zubehörhandel?
Was könnt ihr empfehlen was relativ dezent aussieht?
semu
Themen: 13
Baujahr: 02.10.1995
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
Hi,Semu!
Das Eleganteste wär sowas wie beim Auktionshaus(160118060273).
Nicht sichtbar,und übers Radio perfekt ablesbar.
Gruß,Peter
Themen: 69
Baujahr: 03/1999
Hallo Peter,
wird dabei die Temperatur bei diesem RDS Thermometer immer angezeigt und der Sendername überschrieben?
Mein DeltaCC hat ja kein großes Display. Hast du selbst sowas?
semu
Themen: 13
Baujahr: 02.10.1995
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
Hi,Semu!
Ne,habs nicht.Der Nachteil ist man muß für das Thermometer eine feste Frequenz abspeichern,somit kann man entweder Radio hören oder die Temperaturen(innen+außen) ablesen.Beides zusammen geht nur bei größeren Radios,z.B. Command von Mercedes usw.!
Der Vorteil,es ist nicht sichtbar im Auto.Mir gefällt da kein Zusatz-Display o.Ä.!Die Steuereinheit liegt versteckt hinterm Radio.
Gruß,Peter
Themen: 26
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2800
5 Danke aus 5 posts
wow, das Teil wäre genial.....
ich würde einen Fühler für außen, den zweiten Fühler für die Endstufe als Temperaturkontrolle verwenden.
Leider hat jedoch mein Radio kein RDS
Themen: 13
Baujahr: 02.10.1995
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
Hi,Geri!
Zitat:Leider hat jedoch mein Radio kein RDS..
Doch dein altes Radio schon!
Aber das geht ja nach Bayern.
Gruß,Peter
P.S.Hast du die Haken zum rausnehmen vom Radio?Dann nimm sie bitte mit nach Krems.
Themen: 50
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
Hi!
Geri schrieb:Leider hat jedoch mein Radio kein RDS Hast Du nicht grade die Riesenaktion mit der Anlage hinter Dir? Und jetzt hast Du ein Radio ohne RDS? Das ist schon etwas befemdlich... Dieses RDS-Teil finde ich ziemlich blöd, ich hätte keine Lust, meinen Musikgenuss jedes Mal stoppen zu müssen, wenn ich die Temperatur ablesen will. Dann belegt's noch nen Senderspeicher, nee danke.
Ollfried, mit ATA
Themen: 69
Baujahr: 03/1999
Hi Ollfried,
du sagst es: Wechsel zwischen CD oder Radiosender und Temperaturanzeige fällt aus !
Gibt es nocht irgendwelche weiteren Möglichkeiten eines "dezenten" Temperanzeigers?
semu
Themen: 21
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2,6
Hi Semu,
mals als ganz vorsichtige Frage. Warum scheust Du Dich so davor die Orginale ATA nachzurüsten, gibts doch reletiv preiselwert bei E..y und der Einbau ist auch ne Kleinigkeit, zumal bei Deinem Cab der Fühler bereits installiert sein sollte.
Nur mal so als Anregung, auch wenn das eigentlich gar nicht Deine Frage war
C.
Cabrio 2.6 Bj. 97 - Sunline Ausstattung, Bilstein B12 Komplettfahrwerk (-30mm) + Weitec KIT an der HA, 8x17 RH, E-Verdeck. Soundanlage, lackierte Bremssaettel und ansonsten einfach nur schoen.
Erlebnisstadt WOLFSBURG an der Aller
Themen: 69
Baujahr: 03/1999
Hi Christian,
dies wäre mit natürlich das Allerliebste - gibt ja auch in den FAQ eine Anleitung dazu - ich wollte nur die Mühe schauen Kabel zu verlegen, da ich nich irgendwie im Kotflügel herumkriechen möchte.
Ist der Fühler wirklich im Cab schon verbaut und ich muss im KI nur die AT einbauen?
semu
