KLR abgeklemmt und abk Motor läuft besser
hmmm??? warum läuft mein ABK motor mit abgeklemmten KLR viel besser und wenn ich sage viel eigentlich extrem besser.
Weil dein KLR falsch angeschlossen/eingebaut wurde?!
Ich konnte bei meiner Kiste jedenfalls keinen Unterschied zu vorher feststellen. Zwinker
Michael
Hallo Heisser Lateiner
Mein KLR hat vom ersten Tag an einwandfrei funktioniert und tut es heute noch.
Von daher kann ich Michaels Ausführungen voll bestätigen.
Der KLR läuft nur während der Kaltlaufphase des Motors und mischt mehr Luft bei. Dadurch errreicht er die bessere Schadstoffklasse. Es "kann" vorkommen das er wärend der Zeit "etwas" unruhiger läuft und nicht so gut "zieht". Wenn der Motor warm ist hat er keine Funktion. Ein defekter KLR würde hier möglicherweise dazwischen funken und das Gemisch immer mager halten.
Thilo
  [ABC] Motor läuft bis 2000U/min unrund 12franz 7 7.813 07.03.2025, 20:53
Letzter Beitrag: 12franz
  [NG] läuft nur im Diagnosemodus Frank59 15 12.698 16.11.2024, 14:38
Letzter Beitrag: Rafaelng
  [ABC] V6 2,6 ABC läuft nicht auf allen Zylindern AUDICR 7 6.975 22.08.2024, 13:42
Letzter Beitrag: AUDICR
  Kühlerlüfter läuft nicht an Temperatur über 110°C pooc 18 29.441 16.07.2023, 11:29
Letzter Beitrag: holzbein
  Lohnt sich das oder besser Austauschmotor 747winglet 8 8.984 18.12.2021, 17:00
Letzter Beitrag: 747winglet
  [ADR] Motor läuft heiß,brauche Hilfe bei der Ursachensuche Michl85 12 13.801 07.10.2018, 19:35
Letzter Beitrag: Michl85
  Motor läuft unruhig V6 2,6 l Thommy 73 14 18.083 09.08.2017, 19:21
Letzter Beitrag: Thommy 73
  AAH Kühlerlüfter läuft nicht an Deluxe-Outlaw 1 4.962 23.04.2017, 12:15
Letzter Beitrag: Deluxe-Outlaw
  [NG] unser Cabrio macht schlapp- Motor läuft nicht mehr richtig und nimmt kein Gas mehr an redhotchili 25 28.578 30.11.2016, 11:29
Letzter Beitrag: aucabdriver
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 8.360 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
