Themen: 17
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio
Baujahr: 2003
Hubraum (CCM): 1800
weiss einer ( oder zwei ) von euch ,wo das Komfortmodul für die Fensterheber ( Scheibe fähr beim verschliessen hoch ) wenn vorhanden , verbaut ist ??
Vieleicht ein Bilfd , wie dieses Teil aussieht.
Hab mir eine FFB eingebaut und die würde das unterstützen - sofern vorhanden.
Danke im vorraus -- gruss Thomas
... jetzt weiss ich , dass man auch mit 40 noch viel Spass haben kann ... Audi Cabrio
Themen: 17
Baujahr: 2003
Hubraum (CCM): 1800
zetiere mal die Bedienungsanleitung...
Sobald Fahrzeug verschlossen ist ,wird die Fensterheberleitung für 25 sec angesteuert.Diese Leitung führt im aktiven Zustand Masse,darf mit max 300 ma belastet werden und darf nur in Verbindung mit Relais benutzt werden.
Es handelt sich um die MS-209D von EINKLICKSHOP.de
Themen: 50
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
Hi!
Das *ist* dann die Komfortfunktion, die musst Du dann 'nur' ans eFH-STG anschließen.
Ollfried, morgen beim Mario
![[Bild: ani.gif]](http://www.die-kaennchen.de/bilder/audi/ani.gif)
Themen: 17
Baujahr: 2003
Hubraum (CCM): 1800
... vorrausgesetzt dieses steuergerät unterstützt das , oder ???
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
840 Danke aus 424 posts
Hallo Thomas
Wenn Du beim abschliessen an der Tür den Schlüssel für einige Sekunden gedreht hälst und dann die Fenster alle hochfahren, dann hast Du die Komfortfunktion.
Bei Deinem Baujahr war das aber noch nicht vorgesehen sprich einfach nicht eingebaut. Du wirst es Dir nachrüsten müssen. Die Vorredner habe Dir ja schon Hinweise dazu gegeben.
Thilo
EDIT: Ich habe den Beitrag mal ins passende Elektrik Forum verschoben
Themen: 17
Baujahr: 2003
Hubraum (CCM): 1800
nee , das mit dem schlüssel drehen geht nicht bei mir , dann wäre es ja einfach...
werde mal die Variante von Gerti probieren .
Danke an alle...
Themen: 175
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
Motorkennbuchstabe: NG
43 Danke aus 33 posts
HI,
wer vin euch hat denn das Jalt-Teil oder das von Gerti bei sich eingebaut??
