Verdeckmodule - Fensterheberkomfortfunktion
Hej Cab-Gemeinde,
hab jetzt auch endlich die Verdeckmodule drinnen, nachdem sie lange Zeit im Regal lagen..Rolleyes Funktioniert alles wunderbar, nur konnte ich vorher die Fenster durch kurzes antippen des Zentralsschalters komplett runterfahren. Jetzt nach dem Einbau muss ich auf dem Schalter draufbleiben...Dry
Kann es sein, dass was falsch lief?? Oder ist es viell das einfachste mit einem FH-Modul das Problem zu umgehen? Was denkt ihr?
Jens Un
Hi,Jens!
Bin mir nicht sicher,aber ich glaube mich daran zu erinnern das die Tieflaufautomatik mit den Verdeckmodulen nicht mehr funktioniert.
Mal sehen,vielleicht meldet sich noch jemand mit dem gleichen Problem.
Gruß,Peter
Da gebe ich erst richtig Gas!
[Bild: signatur.jpg]
A'Propos Tielflaufautomatik....ich habe kein modul eingebaut und bei mir ist es so dass ich auf dem zentralschalter draufbleiben muss....
Audi Cabrio 2,6 l "Sixpack",  e-Verdeck, S-Line Lederlenkrad, H&R Cup Kit, Fox Motorsport Komplettanlage Gidda
Hi,Marcel!
Zitat:ich habe kein modul eingebaut und bei mir ist es so dass ich auf dem zentralschalter draufbleiben muss....
Dann probiers mal wenn das CAB steht!Wenn du fährst funktioniert es nicht.Zwinker
Gruß,Peter
Hmmm, das geht auch nicht immer irgendwie sondern nur, nach direkt dem Verdeck öffnen. Wenn du zwischendurch die Zündung unterbrichst geht das glaube ich nicht mehr...
Hi,Torsten!
Also bei mir funktioniert es immer.Wie gesagt,das CAB muß dabei aber stehen.Auch wenn ich das Verdeck nicht öffne,die Scheiben aber zum durchlüften öffnen will,mach ich das immer so!
Gruß,Peter
Hallo Jens,
vor dem Einbau der Module funktionierte die Tieflaufautomatik bei mir auch.
Irgendwo im Board gab es aber schon Diskussionen zu deinem "Problem" - hab' es gerade aber nicht gefunden. Vielleicht erinnert sich noch jemand Un
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
bis zu einer bestimmten, geringen Geschwindigkeit geht das auch noch, und nicht nur unmittelbar nach dem Öffnen des Verdecks, das ist prinzipiell völlig unabhängig davon.
Mit Modulen wird diese Automatik lediglich unmittelbar nach dem Öffnen (Fenster sind halb runtergefahren) des Verdecks dahingehend beeinflusst, als dass die Module während dieser Zeit die Fenster immer zunächst komplett hoch fahren wollen.
Kurzes Antippen des Zentralschalters unterbricht diese Modul-Hochfahrautomatik, danach können durch nochmaliges Antippen die Fenster ganz normal runtergefahren werden.
Wie gesagt, nur bei geringer Geschwindigkeit, dürfte ca. bis 50Km/h funktionieren.
Gruss, HZwinkerlli
[Bild: 118275_5.png]
Morgen Leute,
also ich habe auch beide Module drin, meine Tieflaufautomatik funktioniert trotzdem noch, so wie Holli schon meinte auch bei geringer Geschwindigkeit.
Im Stand natürlich auch, allerdings muß da der Motor laufen, reicht nicht wenn nur die Zündung an ist.
Mfg Marcel
2,8l V6, Klima, schwarze beheizte u. elektrische-Recaro-Lederausstattung, S2-Felgen 9,5x17 ET 22 vorn - ET 11 hinten,KW-Gewindefahrwerk, Bi-Xenon(Passat 3BG), gecleante Stossstangen mit RS2 Reinigungsanlage, poliertes Windschott, KLR-Umruestung auf Euro2, beide Reinhold-Module, Pentagon-Alarmanlage
Golf4 MAL mit originalen Fuss (natuerlich stark bearbeitet) schöne rotblinkende US-Blinkerecken, dezente Motorhaubenverlängerung
Mahlzeit,
bei mir ist es nicht anders, seit dem Einbau der Module ärgere ich mich hin und wieder über die Fensterheber.
das ging früher besser Da bin ich aber traurig!
Grüße aus Wien,
Geri
