Themen: 8
Baujahr: 4/1995
Hubraum (CCM): 2600
ich hat mich erst hier schon durchgewühlt- aber nix annäherndes gefunden.
Ich muß an meim Cab feststellen, das es Servoflüßigkeit verliert. Kann aber nirgends feststellen, wo was undicht sein sollte. Zumal unterm Auto hier und da mal nen Fleck sein sollte, ist aber nichts. Füll so aller sechs Wochen von der minimalanzeige auf maximal auf.
Soll das normal sein???
Themen: 57
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1.8
Motorkennbuchstabe: AEB
11 Danke aus 11 posts
Moin !!
Na dann erstmal: Herzlichen Glückwunsch !!
Erfahrungsgemäß sammelt sich das fehlende Öl erstmal in den Lenkungsmanschetten. Das liegt hier auch nahe, da du keinen Fleck unterm Auto feststellen kannst...
Bedeutet im Anschluß  wahrscheinlich neues Lenkgetriebe...
der dealer
(Phantomschwarz perleffekt, Recaro Leder schwarz, TT-Aussenspiegel, KW- Gewinde, Fünfloch- Umbau mit original Audi- Felgen im S- Design in 8,5x18", Edelstahl ab Turbo, Interieurleisten und Verdeckkastendeckel Echtcarbon, Einstiegs-, Fußraum- u. Griffschalenbeleuchtung, A6-Aerowischer, Grill ohne Emblem, Bremse vorn 323x30 u. hinten 269x20 und noch mindestens eins, ach T andere Sachen...) Alles eingetragen !!
Neuer Ganzjahreswagen: S5 Sportback
Themen: 165
Baujahr: Modelljahr 1993
171 Danke aus 146 posts
Das kann man selber machen! Der Reparatursatz für das Lenkgetriebe kostet
ca. 30,-€.
Das habe sogar ich geschafft.
Themen: 57
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1.8
Moin Markus !!
Na wenn das so ist, dann ist es ja gar nicht so schlimm... Hab selbst (glücklicherweise) noch kein derartiges Problem gehabt, weiß nur von vielen auslaufenden Servolenkungen im A8. Da muß man aber meines Wissens gleich das komplette Lenkgetriebe tauschen...
der dealer
Themen: 8
Baujahr: 4/1995
Hubraum (CCM): 2600
Dank dir Mech
Nun weiß ich wenigstens woran ich bin. Da brauch ich auch nicht das Cab extra lang bei den behilflichen zur Durchsicht schaffen.
Immer wieder was schönes, wenn einem hier geholfen wird
Thanks
Themen: 4
Baujahr: 07.1997
Hubraum (CCM): 1781
Motorkennbuchstabe: ADR
Servus,
wie schon gesagt selbermachen oder unter www.zf.com den nächsten Servicepunkt suchen.
Lenkgetriebe kommt von ZF. Die dürfen überholen - der Freundliche tauscht komplett. War z.B. an meiner Hydraulikpumpe der Fall
1/4 vom "Vertragswerkstättenpreis"
Gruß vom Bodensee
Armin
edit hier die Addresse in Dresden
ZF Service GmbH
Niederlassung Dresden
Boxdorf
Ringstraße 6
DE 01468 Moritzburg
Dresden
Email: zfsg-Dresden@zf.com
Telefon: ++49(351)837700
Telefax: ++49(351)8377020
<span style='color:red'>Autos sind zum Fahren da. Aber mit nem CAB machts auch noch Spass </span><br>1,8l Sunline Bj.97 225/45-17,Blaupunkt 10er Wechsler Wegbeleuchtung und Fensterkomfortschliessung ueber FFB und Dachmodule<br><img src='http://www.arminbromund.gmxhome.de/mydog.jpg' border='0' alt='user posted image' />
Themen: 0
Hallo locke,
hast du deine Servopumpe in Dresden überholen lassen?
Was hast du dafür gezahlt?
Meine ist auch fällig, tropft ein wenig. Kommt darauf an was das Überholen bei ZF kostet, ansonsten möchte ich es selber Versuchen denn der Rep-Satz kostet nur ca. 13 Euro.
Themen: 3
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1800
ich habe ne´ Pfütze Hydrauliköl unterm Auto, die Servopumpe tropft an einem Blindstopfen. Dieser geht aber nicht fester zu ziehen.
Meine Werkstatt des Vertrauens hat für die gesamte Pumpe die Teilenummer 8G0 145 165x ermittelt. Nach meiner ersten Recherche ist das eine Pumpe für den S2 und kostet wohl bei VAG schlanke 519,87 €, natürlich mit Märchensteuer! Im Netz gibts bei diversen Teileanbietern für den 1.8 ADR (Schlüssel 0588/658) Pumpen zwischen 180 und 500 €, manchmal mit 2, manchmal mit 3 Anschlüssen? Ich bin verwirrt!
Stimmt die Teilenummer?
Gibt´s denn für die Servopumpe des ADR auch einen Reparatursatz, eventuell sogar auch ne´ korrekte Teilenummer
VIELEN DANK
Was weiß der Frosch im Brunnen von der Weite des Meeres?
Themen: 24
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1800
tropft sie an dem blindstopfen??
dann würd ich mir beim freundlichen erst mal ne dichtung kaufen und es damit probieren, die gibt es nämlich einzeln. das problem hatte ich auch mal!!!
mfg
Themen: 3
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1800
Hallo Dalle,
GENAU DA tropft es. Dank Deiner schnellen Antwort mit Bild bin ich gleich zum freundlichen  und hab´ mit Ihm nach der Dichtung gesucht. Einzeln haben wir Sie nicht gefunden, aber es gibt einen Dichtungskit für 16,83 €. Der kommt morgen gegen 9:00 Uhr und alles wird gut.
DANKE und Gruß
André
