Baumharzflecken auf dem Stoffverdeck
ich habe jetzt schon den zweiten, etwa 7-8mm großen und recht klebrigen Baumharzfleck auf meinem Stoffdach. Da bin ich aber traurig!
Was habt ihr für Wundermittel zur Entfernung dieser Harz-Flecken?
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Hi,Sebastian!
Ob es für's Verdeck geeignet ist kann ich dir jetzt nicht beantworten.Aber für
Lack-,Glas-,Chrom - und Kunststoffoberflächen ist dieses Sonax-Spray unschlagbar.Würde es mal ganz vorsichtig mit einem kleinen Schwamm,auf den du das Spray aufträgst versuchen.
Gruß,Peter
Da gebe ich erst richtig Gas!
[Bild: signatur.jpg]
Hallo nochmal,
als kleines Kind schmierte ich immer Butter auf die Stelle auf der Haut - da ging das Harz recht gut ab - hat dies schon jemand am Verdeck probiert?
@Peter: Der Spray klingt gut, werde ich mal probieren.
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Zitat:als kleines Kind schmierte ich immer Butter auf die Stelle auf der Haut - da ging das Harz recht gut ab.
Probiert noch nicht,aber schon davon gehört.So würde ich es als erstes probieren,bevor du mit Chemie rangehst!Zwinker
Gruß,Peter
Hi semu,
das habe ich beim googeln in einem BMW-Forum gefunden.
Der Thread war...Baumharz an einer Stelle auf dem Stoffverdeck, wie entfernen?
http://www.auto-treff.com/bmw/vb/showthr...57967.html
Hier ein kleiner Ausschnitt der Lösung seines Problemes:
bin ich dann um 17:00 noch in die Apotheke Waschbenzin holen und siehe da, nach ca. 5 Minuten und 50 ml Benzinverbrauch, war das Harz restlos verschwunden.
Nach Trocknung sieht das Stoffdach gleichmäßig schwarz aus, als ob nie etwas gewesen wäre, also ist Waschbenzin der richtige TIP, danke!
Aber du kannst ja einfach mal den Thread durchlesen.
Hoffe das es dir eventuell weiterhilft Zwinker
Moin....
Das kenne ich nur zu gut, da ich zur Zeit in der HH-City oft unter Bäumen stehen muss..Dry
Was hilft bei mir immer....heisses WasserZwinker,ich hab da eine Waschbox bei mir in der Nähe, die wirklich sehr warmes Wasser abgibt.
Sprich--> aus gewisser Entfernung einfach abdampfen, funzte auch heute wieder sehr gut..
Man sollte das Harz nicht zu lange auf dem Verdeck lassen, da es in der Sonne schnell "verbrennt", sich dadurch braun verfärbt, dann wirds schwieriger das zu entfernen.
Gruss,Holli
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
  Bekomme Stoffverdeck nicht 100% sauber AudiRonny 12 20.765 25.09.2018, 21:43
Letzter Beitrag: blue-elise
