Zahnriemen - was alles machen und wie?
Ich möchte gerne bald meinen Zahnriemen wechseln. Was sollte ich alles machen?
  1. Zahnriemensatz mit Rollen
  2. Keilrippenriemen
  3. Wasserpumpe
  4. Thermostat
  5. Zündkerzen
  6. Luftfiler
  7. Ventildeckeldichtungen
  8. Kühlmittel
Ist das eine sinnvolle Zusammenstellung? Wie lange sollte man dafür veranschlagen und ist das für einen einigermaßen begabten Schrauber machbar und zu empfehlen?
Was brauche ich an Spezialwerkzeug außer Nocken- und Kurbelwellenarretierung und Drehmomentschlüssel? Irgendwelche besonderen Nüsse/Schlüssel? Nm-Schlüssel hab ich, hat wer die Arretierungen und kann die evtl. verleihen?
Ist das ganze ohne Bühne machbar? Ich denke schon, oder?
Welche Dichtungen brauche ich noch?
Ollfried, zögernd
[Bild: ani.gif]
Moin Olfried,
dazu gibt es einen Klasse-Beitrag im FAQ.
Hier findest du auch die Auflistung der Spezialwerkzeuge.
Wirklich benötigt wird nur der Dorn zum Festsetzen der Kurbelwelle.
Das Ausrichten der Nockenwellen kann auch mittels vorher angbrachter Markierungen erfolgen.
Eine Bühne ist nicht nötig. Der Abbau der Wagenfront erleichtert den Eingriff enorm.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
Hi Lord,
Danke für die schnelle Antwort! Zum Abbau der Front: Was ist da zu tun? Stoßstange runter, Lüfterzeile raus und dann? Kann man den Schloßträger einfach rausschrauben? Hab ich noch nie gemacht... Und der Kühler, soll der auch raus?
Ollfried, geht jetzt mal den FAQ-Beitrag suchen
[Bild: ani.gif]
Moin Olfried,
genau richtig, wie du es beschrieben hast.
Lord
Hallo und willkommen beim Ping-Pong Zwinker
Okay, klingt ja an sich alles machbar. Smile Bleibt noch die Frage, wie viel Zeit man dafür veranschlagt.
Und dann zum Schwingungsdämpfer: Den hat mein ABC nicht, oder?
Und noch was ganz anderes: Hat jemand eine Empfehlung für einen Shop, oder wo sollte man den ganzen Kram kaufen?
Ollfried, wärmer
[Bild: ani.gif]
tach!
Hat dein Wägelchen Klima? Wenn ja dann ist der Ausbau des Kühlers nicht ganz so easy.
Ich empfehle die Nockenwellenarretierung, da die gespannten Ventilfedern die Wellen immer zum drehen veranlassen. Hab ich mir dann selbst gebaut aus'm meter Flacheisen und vier Schrauben.
Der Dorn für die KW ist auch gut.
V-SIXNinja
Hi!
Ja, ich hab Klima - blöd dann, obwohl ich sie manchmal liebe. Im Werkzeug selbst bauen bin ich nicht so gut, ich guck mal, wo ich das bekomme. Bei Ebay gibts einiges Angebote.
Du hast das schon selbst gemacht? Und was sagst Du, ist es sehr schwierig? Mein Thermostat habe ich schonmal gewechselt, allerdings den ZR dabei nur entspannt und nicht abgenommen.
Ollfried, Teile suchend
[Bild: ani.gif]
Ich hab das damals auch nur wegen dem Thermostat gemacht. Mein Plan war auch den Riemen nur zu entspannen, doch ein mysteriöse mir bis dato unbekannte Kraft hat den Riemen dann von den Nockenwellenrädern gezogenNinjaAu Backe
Der Bau der Arretierung ging auch recht schnell, Flacheisen genommen leicht gekröpft auf beiden seiten und vier Löcher gebohrt in die ich dann die Schrauben gesteckt hab (Schraubengröße so wie die Löcher in den Nockenwellenrädern)...vl. 10min Arbeit.
Wenn du mehr Platz brauchst kannst du versuchen den Kühler etwas nach vorn zu verschieben ohne den Kühlmiitelkreislauf zu öffnen. Bei mir ging es ohne abbauen vom Schlossträger.
Schwierig finde ich es eigentlich nicht...bin (war) aber (mal) "vom Fach".
V-SIXNinja
Hallo Ollfried
ich empfehle vor dem Wechsel des Kühlmittels den Kreislauf mit Wasser zu spülen, solange bis kein dreck mehr mit raus kommt. Wenn du schon das alles tun willst, würd ich das Öl auch mit rausschmeissen, die 30 € wirst du wohl dann auch noch übrig haben.
Hi Ollfried,
ich habe ja auch Klima und den 2.6er. Den Riementausch habe ich vor ca. 2J auch selbst gemacht. Dabei habe ich die ganze Front abgebaut.
Die Kühler wurden nach links bzw. rechts unten gedreht, wobei insbesondere die Klimaanlage nicht geöffnet werden musste... War ein ganz schöner Aufwand.
Vor ein paar Monaten habe ich nochmals Arbeiten am Riemen machen lassen (diesmal aus Zeitgründen nicht selbst). Die Werkstatt hat es sich deutlich einfacher gemacht und lediglich die hinter den Kühlern verbaute Lüfterkassette entfernt. Damit gewinnst Du ca. 7-10cm Platz und Werkzeuge lassen sich so auch von vorne auf die diversen Räder setzen. Beim nächsten mal versuche ich das auch so. Spart ca. 2h Arbeit und einige Nerven beim Wiederzusammenbau. Doof nur, dass man später weniger Schrauben übrig behalten kann Bääääää
Nockenwellenwerkzeug ist unbedingt zu empfehlen, ich habe es damals bei VW geliehen. Ohne das Werkzeug drehen sich die Nockenwellen unter recht hoher Ventilfederspannung weg. Ich war froh, ein Hilfsmittel zu haben...
Bitte auf jeden Fall Punkte 1, 2, 3 und 4 machen. Man ärgert sich nachher, wenn einer der Punkte vernachlässigt wurde (eigene, bittere Erfahrung).
Am Ende Riemenspannung prüfen! Nicht zu fest spannen, sonst passiert das: Letztes Post = Auflösung. (Den Thread müsstest Du kennen, ich sag nur "Notch" und "Bandsperre" Big Grin )
Der Hinweis von OWE bzgl. Kühlkreislauf spülen ist nicht unberechtigt. Ich würde das auch favorisieren. Ein gespülter Kreislauf mit neuem Thermostat ist sicherlich wesentlich besser, als ein nicht gespülter mit ziemlich schnell wieder versifftem Thermostat... Spülen natürlich vorher machen, dauert ein paar Stunden... Zwinker Spülen mit HOLTS Spüllösung, z.B. bei ATU, etc. (5 EUR) hat bei mir im Übrigen nachhaltig Wunder gewirkt. Endlich ne vernünftig dosierbare Heizung und deutlich weniger "Rumgezicke" von der Wassertempanzeige...
Viel Erfolg beim Schrauben.
Falls ich mit Rat zur Seite stehen kann... meine Tel.-Nr, hast Du ja...
Gruß, Lorenz
  [AAH] Zahnriemen zerfetzt Roboduck 4 4.300 27.05.2025, 16:47
  Braucht jemand Hilfe beim Zahnriemen V6? Steffi und Mulri 0 3.064 30.08.2022, 17:24
  [ABC] Zahnriemen tauschen und was noch? mondo 14 19.198 02.04.2021, 15:23
Letzter Beitrag: Popoleer
  Zahnriemen-/WaPu-Wechsel -> Welche Hersteller empfehlenswert? TH aus W 5 8.232 12.04.2020, 16:19
Letzter Beitrag: Ulrich
  Welcher Zahnriemen NG Motor Kolbenklemmer 2 5.257 28.01.2020, 09:48
Letzter Beitrag: Manuel79
  V6: Bilder vom Zahnriemen und Automatikgetriebe Geri 20 114.773 30.01.2019, 19:19
  Suche Hilfe Raum Hannover/Celle wegen Zahnriemen NG Audicabby 5 9.576 02.07.2017, 17:21
  Zahnriemen,Wasserpumpe usw Roy 7 10.864 05.05.2016, 21:19
Letzter Beitrag: Roy
  [ABK] Zahnriemen Andi75 1 4.741 03.04.2015, 21:35
Letzter Beitrag: axel69
  [ABC] Zahnriemen Spannung Skyfire 7 11.813 29.09.2013, 18:53
Letzter Beitrag: Skyfire
