Vordersitz an Rückseite öffnen
Da mein Seitenairbag - Fahrerseite - erneuert werden muß, habe ich eine Frage zum Öffnen des Sitzes. Bei meinem 99er Cab (Vollleder, keine GIS) ist hinten eine Art Rückdeckel am Sitz befestigt. Ich habe die Hoffnung, dass ich nach Abnehmen des Deckels an den Airbag komme.
Frage: Kann mir jemand sagen wie man die Abdeckung entfermen kann?
bei meinem Cab, Bj.96, ist die Rückseite von unten mit 2 Schrauben fixiert. Der Lederbezug ist oben und an den Seiten in diesen Deckel eingesteckt und kann vorsichtig herausgezogen werden.
Ist eigentlich ganz einfach.
Hi Martin,
bist du inzwischen zu dem Airbag vorgedrungen?
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
nein, leider noch nicht.
habe noch keine lösung, wie ich die rückseite abnehmen kann.
ich werde wohl doch den sitz ausbauen und bei der gelegenheit gleich das polster erneuern. das gesäßpolster habe ich bereits letztes jahr erneuert.
1.8 schrieb:habe noch keine lösung, wie ich die rückseite abnehmen kann.
1) Lehne vorklappen
2) Hinten Unterseite 2 Schrauben lösen
3) Rückseite genauso nach unten wegschieben, wie die Rückwand von deinem Handy
... habe eben nochmal geguckt. bei mir sind definitiv keine schrauben zu sehen.
1.8 schrieb:Da mein Seitenairbag - Fahrerseite - erneuert werden muß...
blöde Frage - warum musst du den überhaupt erneuern?
Grüße aus Wien,
Geri
So, geschafft.
Also Schrauben gibt es nicht.
Die Abdeckung ist im unteren Bereich mittels 2er Kunststoffhaken, die auf der Innenseite der Abdeckung kleben eingehakt.
Just for Info.
  Türen ohne Batterie mit Schlüssel öffnen? M-A-X 13 17.231 29.08.2022, 20:02
Letzter Beitrag: Dennis
