Themen: 10
Baujahr: 10/1991
Hubraum (CCM): 2,3
Hallo Leute!
Hat einer von euch zufällig die Teile NR. vom Original Kühlergrill?
Bei meinem hat das Chrom so seltsame Risse und außerdem ist er an den Enden Bisschen locker, da die Klammern schon aus dem Kunststoff reißen.
Gibts da eigentlich Unterschiede zw. Mj 92 und Mj 2000 (99) ?
Gruß der Andy
DE`s, A6 wischer, V6 Optik , V6 Domstrebe, jamaicablaumet.,
Nuvolari 18'' 225/40 er Falken Gummi (Mit verstärkter Seitenwand [650kg statt 500]), 35mm tiefer, AC, DVD, JBL, Blaupunkt, Navi, K&N Filter, Glasgravur auf Innenspiegel
Roter Beleuchtung im Ablagefach und Natürlich den US Ecken!
Man kann nur soweit gehen,
soweit man sich traut, Aber erst wenn der Sprit alle ist!
Themen: 98
Baujahr: 11/1997
Hubraum (CCM): 2.0
19 Danke aus 13 posts
Hi, hier mal ne Auflistung.
Es gibt keine Unterschiede zwischen den einzelnen Modellen.
Es wird nur unterschieden zwischen Chrom und Zierleiste Chrom oder nur Zierleiste Chrom.
Bzw. ob für Cab mit Klima und oder Anhängerbetrieb.
8G0 853 651 H Zierleiste verchromt
8G0 853 651 H 2zz Chrom mit Zierleiste verchromt 124,70€
8G0 853 651 G mit Klima und oder Anhängerbetrieb - Zierleiste verchromt
8G0 853 651 G 2zz mit Klima und oder Anhängerbetrieb - Chrom undZierleiste verchromt 92,34€
Wo bei beiden der Unterschied liegt weis ich leider nicht. Entweder es meldet sich noch jemand oder ich werde auf dem nächsten Treffen mal genauer ein Auge drauf werfen.
Würde auf Anhieb auf die Lamellenanordnung der Rückseite tippen.
Grüsse Wiegald
![[Bild: 156482.png]](http://images.spritmonitor.de/156482.png)
Westsachsen-Chapter
Themen: 10
Baujahr: 10/1991
Hubraum (CCM): 2,3
Hallo!
Habs mir fast gedacht dass die alle gleich sind.
der Einzige Unterschied den ich feststellen konnte war, Bei einem Cab war der grill ganz zu (hinten komplett abgedeckt mit diesen Blenden)  .
Bei meinem 5 Ender ist rechts ein "Loch" für den Luftfilter und Links ein größeres für den Kühler.
und bei einem dritten Cab war der Grill ganz offen.
hab ich dich richtig verstanden, den Chromrand gibts einzeln?
oder sehen alle diese Grills gleich aus von außen?
Gruß mit großem
der Andy
Themen: 13
Baujahr: 06/95
Hubraum (CCM): 2.8
Servus,
es gibt Unterschiede in der Anzahl der Querverstrebungen. Einmal sind es 5 und einmal 6 oder so. Wird sich schon noch wer melden.
Themen: 98
Baujahr: 11/1997
Hubraum (CCM): 2.0
Nein, den Chromrand gibt es nicht einzeln.
Von vorn gibt es nur diese Unterschiede:
Den Grill mit Chromrand oder eben alles Chrom Grill (Querstreben) und Rand.
Und halt Klima oder nicht.
Wiegald.
Westsachsen-Chapter
Themen: 13
Baujahr: 02.10.1995
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
Hi,Andy!
Hättest du mal letztes WE in Waging nachgefragt!
Dann hättest du dir den optischen Unterschied direkt ansehen können.
Ich hab in meinem CAB den 2000er Grill.Er hat nur 5 anstatt der 6 Kühlrippen vom alten Grill!
Ich an deiner Stelle würde einen bei E..y schießen,hab meinen da für 18€ ersteigert.
Gruß,Peter
Themen: 166
Baujahr: Modelljahr 1993
187 Danke aus 164 posts
20.06.2007, 21:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.06.2010, 12:11 von Tux.)
Themen: 10
Baujahr: 10/1991
Hubraum (CCM): 2,3
Hallo!
Danke Leute für die Info und de Bildchen.
werd dann mal bei besagtem A(u)ktionshaus nachgucken.
Gruß Andy
