Falsches Kraftstoffpumpen-Relais
Exclamation
in meinem sicherungskasten auf steckplatz 10 habe ich nicht das standart audi kraftstoffpumpenrelais sondern ein einfaches 1-weg-kfz relais und wollte euch mal fragen ob ich damit noch ne zeit rumfahren kann oder es lieber sofort wechseln sollte(kostenpunkt? ich vermute 10-20€).
das relais steht durch das 1-weg-relais auf zündungsplus und lässt die pumpe anlaufen sobald ich den schlüssel drehe, normalerweise geht die pumpe nach ein paar sekunden wieder aus wenn man den motor nicht startet und bei mir ist das nciht der fall, eig. müsste die ja nciht weiter schlimm sein da er ja eh kein benzin fördern kann...
kann mir jemand weiter helfen oder ache ich mir zu viele sorgen???
danke im voraus!
Da gebe ich erst richtig Gas!
MfG Tim
[Bild: qai5ujr9.jpg]
Audi? [Bild: check_icon_11x11.png] Check
Also erstmal würde ich sagen das ist nicht so schlimm, da du ja im Fahrbetrieb sowieso eine immer laufende Pumpe hast! Und im Stand mit abgestelltem Motor wird halt deine Leitung des Rücklaufs gespült, und deine Batterie etwas mehr belastet! Das kurze anlaufen wird ja lediglich gemacht um Druck im Kraftstoffsystem zu erzeugen nach einer Standzeit!
Denke mal keine Sorge.
Mfg Neo
<br/><a
@ neo
jo habe ich mir fast gedacht kumple meinte auch is net weiter schlimm... ist aber hlat besser sich noch mal zuvergewissern Zwinker
aber du weisst nicht was son ding neupreis kostet? nich das weil das ORGINAL audi is gleich 30€ sind oder so fürn blödes 3-wege-relais oder so...
aber danke
MfG Tim
Moin Moin,
443 951 253 L, Arbeitskontaktrelais fuer Kraftstoffpumpe Relaisplatz 10
kostet ca 17 € plus MwSt.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
  Relais + Kabel laufend zur Klimaanlage AudiCabrioMuc 0 2.227 03.02.2024, 19:36
  Funktion Relais Scheinwerferreinigung cyberzip 1 4.269 08.07.2022, 19:39
  Motor orgelt & Relais flattert robo75 4 6.338 27.11.2021, 11:21
Letzter Beitrag: Kawadriver
  Relais Glühkerzen Kühlmittel AQSTYP85 0 2.999 06.07.2021, 15:42
Letzter Beitrag: AQSTYP85
  Wo finde ich das Scheibenwisch-wasch Relais Geriaudi 3 6.082 27.10.2020, 12:05
Letzter Beitrag: Geriaudi
Photo [NG] Belegung Sicherungen/Relais unter Lenkrad SommerImRevier 1 8.232 14.06.2020, 20:09
Letzter Beitrag: kirmskrams
  ZV Relais ziehen an-Batterie leer-Sicherungen kultiviert reisen 0 3.084 23.05.2019, 15:02
  Klimakompressor Relais keine 12V pooc 3 5.197 23.05.2018, 07:38
  Warnblinker funktioniert nicht Relais ? Schalter ? Waldmeister 9 15.308 21.01.2018, 08:43
  [Elektrisch] Fensterheber Relais / Verdeck linny 2 5.133 04.10.2017, 19:23
