Kaltlaufregler
also, folgendes Problem liegt vor.
Mein Wagen ist Baujahr/Erstzulassung 06/95. Er hat noch Euro 1.
Ich möchte meinen Wagen jetzt auf Euro 2 umrüsten lassen.
Jetzt wollte ich mir den Twintec-Kaltlaufregler holen, den würde ich auch schon für 97€ bekommen.
So weit so gut, aber bei Twintec steht immer bei dem AAH Motor, Schaltgetriebe, Baujahr 11/92-12/94.
Kann ich den Regler trotzdem einbauen, oder machen die dann Stress bei der Zulassungsstelle. Der Motor ist ja der gleiche und wenn ich die Schlüsselnummer vergleiche kommt ja auch immer die zu 2. 0588 und zu 3. 571... , und die Schlüsselnummern bei den Angeboten von Twintec sind immer die gleichen wie bei mir im Schein.
Beispiel: E-Bähy: 150128836498
Kann mir da einer weiterhelfen. Oder gibt es noch andere KLR die euch bekannt sind!?
Danke
Gruß, Master
Hallo warum nimmst du kein Mini Kat?
Hab für mein 2,0l auch so ein Twin tec gesucht, gibts auch nicht aber einen Mini Kat der bringt auch Euro 2 und ist sogar günstiger (Ebay 59,00) und einfacher zum einbauen.Schau mal bei Ebay unter ArtNr.280127693740 da müsste deiner dabei sein
Gruß Sven
Audi Cabrio Bj.93 2,0L gechipt auf 130 PS
FK Gewindefahrwerk 85mm tiefer 7,5 x 17 und 215 45 Dunlop Sp 9000.
Front vom S4 Cabrio Model 2003 mit Passat Blinkleuchten
Scheinwerfer in Schwarz mit Blenden
Hallo Sven,
Wäre mir neu,dass es für den 2.0 ABK keinen Twin-Tec Kaltlaufregler gibt. Hatte bis zum Umbau auch einen verbaut ! Hat dann sogar Euro 3 Norm !!
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Hast recht damals habe ich keins gefunden ,dafür aber den Mini Kat.
Ich würde an deiner Stelle mal zu Audi anrufen und deine Fahrzeugnummer durchgeben. Auch wenn du nen 2.8er hast, mein 2.6er ist von 11/94 und ich hab Euro2 vom Werk aus.
<a href="http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/184906.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/184906.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a>
Der AAH wird aber danach nicht so sauber eingestuft wie der ABK. Der Schafft D3 der grosse "nur" Euro 2.
Aber es lohnt sich schon wenn man den Wagen noch 2+ Jahre fahren will.
Also Herr Master, keine 30 sek gesucht und dies auf der HErstellerseite gefunden:
Bestellnummer 20 31 10 33
Typ 89
Motor KB:AAH L 2.8
Getriebe: Automatik
KW/PS 128/174
HSN TSN 0588 571
Baujahr 11.92-12.94
Steuerersparnis in 2 Jahren durch Euro2-Norm 435,- €
http://www.twintec.de/index.php?area=aut...amm#select
Thilo
Master schrieb:Hallo,
So weit so gut, aber bei Twintec steht immer bei dem AAH Motor, Schaltgetriebe, Baujahr 11/92-12/94 .
Danke
Gruß, Master
@Tux:
Es geht doch darum, ob er nach dem Einbau auch anerkannt wird, da bei Twintec mein Baujahr nicht mit aufgeführt ist. Ich habe bei verschiedenen Vertretern von TwinTec angerufen, die setzen sich mit TwinTec direkt in Verbindung und geben mir dann Bescheid ob ich es trotzdem anerkannt bekomme. Nichtd as ich den Regler kaufe, einbauen lasse und dann zur Zulassungsstelle gehe und alles war für die Katz...das ist nämlich meine Befürchtung und davon wurde mir auch strikt abgeraten von den Leuten die die TwinTec verkaufen und einbauen. Ich soll erst auf die Antwort von TwinTec direkt warten. Das werde ich auch machen.
Oder denkt Ihr, dass keiner auf das Baujahr achtet!?
Hi!
Zitat:Oder denkt Ihr, dass keiner auf das Baujahr achtet!?
Mach dir mal keine Sorgen,die erkennen das schon an.Das Baujahr und die Erstzulassung sind ja 2 paar Stiefel.Zwinker
Und außerdem würdest du doch nicht einen Kaltlaufregler nachrüsten,wenn dein CAB schon Euro 2 von Werk aus gehabt hätte!Also mach dir keinen Kopf,da sehe ich keine Probleme.
Gruß,Peter
Da gebe ich erst richtig Gas!
[Bild: signatur.jpg]
Habe soeben einen Rückruf erhalten.
Es dürfte keinerlei Probleme geben bei der ganzen Sache.
@Peter: Natürlich habe ich keine Euro 2, E2 hört sich zwar fast gleich an, ist aber leider nicht das gleiche Zwinker Sonst würde ich doch nicht nachrüsten, Euro3 ist meines Wissens nach nicht möglich beim AAH.
HI,
hätte auch Interesse an so ein Ding kann mir jemand sagen wo der eingebaut wird wie und ob es nix macht das ich eine komplett Anlage drunter habe!?FzUuups
Mfg V6-Cabrio
  [NG] Unterlagen Kaltlaufregler TwinTec KBA 16884 SommerImRevier 11 17.101 26.03.2019, 17:45
Letzter Beitrag: Audiw
  [ABK] TWIN-TEC Kaltlaufregler eintragen Melanie82 6 10.407 26.10.2014, 17:30
Letzter Beitrag: Hennee
  Kaltlaufregler obernhainer 4 8.003 27.04.2009, 20:59
Letzter Beitrag: ducatitreiber
  Fehlerspeicher, Kaltlaufregler NG fisherman_65 3 7.632 21.01.2008, 10:34
Letzter Beitrag: Dirk
  Kaltlaufregler Skast1 3 5.747 24.11.2004, 19:57
Letzter Beitrag: CabV6
  Kaltlaufregler drin oder nicht?? Jenzel 28 5 10.447 15.10.2004, 12:19
Letzter Beitrag: Jenzel 28
