Problem - Wassereinbruch bei den Pedalen
Ich weis erst seit kurzem hier aber schon ein Problem.
Frage:
Bei mir rind auf der linken seite unten bei denn pedalen wasser rein da ist neben denn Pedalen auf der Linken seite eine kleine abdeckung und genau da rind das wasser rein.
Wo hab ich mein Problem?
M.f.G
Spiessi
hallo,
es ist zwar ein bisschen schwierig zu verstehen was du meinst, aber ich glaub es verstanden zu haben.
beim nächsten mal vielleicht auch eine bessere überschrift wählen.
zu deinen prob.
kontrolliere mal ob der abfluss im wasserkasen frei ist. das ist dort wo deine deine sicherungen sind.
oder es fehlt eine tülle in der spritzwand weil eventuell mal kabel dort verlegt worden. (euter ist das stichwort)
wurde deine frontscheibe schon mal gewechselt?
check mal die sachen...
Jo, meist liegt es am alten Laub, was die Lüftung verstopft und so das Wasser ins Auto kommt, hatte auch mal nen Prob auf der Beifahrerseite!
Mit freundlichen Grüssen aus dem Norden
Matze
Sommer:
[Bild: 400_3732356332313730.jpg]
Wer langsam fährt wird länger gesehen....
[Bild: sig.png]
bei mir was das weil da jemand das endstufenkabel beim bowdenzug für die haube durchgelget hat und das nicht ordnungsgemäß abgedichtet worden ist...
Audi Cabrio 2,6 l "Sixpack",  e-Verdeck, S-Line Lederlenkrad, H&R Cup Kit, Fox Motorsport Komplettanlage Gidda
Ich hab' mir mal erlaubt den Thementitel anzupassen!
Viel Spaß hier im Forum,
McBastian...
Hallo Spiessi,
du kannst ja sicherheitshalber auch mal die Dichtungen an der Tür kontrollieren. Nicht das dort irgendwas defekt ist und das Wasser an einer Stelle reinläuft.
macco_play schrieb:wurde deine frontscheibe schon mal gewechselt?
Ich hatte dies mal bei einem anderen Wagen, da war nach dem Frontscheibentausch eine Gummidichtung verstülpt und so konnte das Wasser unter die Scheibe laufen. Prüf dies doch auch mal.
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Guck Dir mal den Verlauf der Gummidichtung der Windschutzscheibe an! Unten, dort wo sie an die Kunststoffabdeckung im Motorraum an liegt, also direkt vor der Motorhaube. Die Dichtung hat eine Gummilippe. Diese muss auf dem Kunststoff aufliegen! Wenn die zwischen Scheibe und Kunstoff gerutsch / eingeklemmt ist, dann läuft das Wasser an der Spritzwand in den Innenraum auf der Fahrerseite bzw. über den Innenraumluftfilter in die Heizung auf der Beifahrerseite und dort in den Fußraum.
Mal die Matten hochnehmen und gucken.
Und wenn Du die Suche nutzt, dann findest auch meine alten Beiträge dazu Smile
Danke für die zahlreiche Hilfe werd schaun ob ich das problem finde sonst muss ich halt das Cab öffnen damit das wasser raus kann ;-)
Zitat:bei mir was das weil da jemand das endstufenkabel beim bowdenzug für die haube durchgelget hat und das nicht ordnungsgemäß abgedichtet worden ist...
DITO! Exakt das gleiche Problem hatte ich auch! Schau da mal zuerst!
  brauche gringend Hilfe! Wassereinbruch! Cariprincess 13 20.280 16.12.2010, 18:40
Letzter Beitrag: Cariprincess
  Wassereinbruch - Beifahrerfu Rantanplan 3 6.755 20.06.2006, 13:48
Letzter Beitrag: Dr.cab.Nob
  Wassereinbruch am Gaspedal safeman 2 1.996 06.06.2005, 01:57
Letzter Beitrag: DerItaliener
  Wassereinbruch am Spiegel team666 1 2.280 14.09.2004, 11:50
Letzter Beitrag: Dalle
