Behälter für Scheibenreiniger defekt
im letzten Winter habe ich anscheinen nicht genug Frostschutz im Scheibenreinigerbehält gehabt und jetzt ist das Ding undicht. (wahrscheinlich aufgefroren und hat jetzt einen Sprung).
Mein Cab ist ein 2.6lt Bj. 1996. Ich hab mal in den Motorraum geschaut weil ich mir den Behälter anschauen wollte und ev. kleben, aber der ist total verbaut?!
Muss ich den seitlichen Kotflügel an der Fahrerseite abmontieren um den Behälter auszubauen oder wie geht das Ding raus???
Würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte!
Schöne Grüsse
Chris
du musst das Rad abbauen und die Radhausschale entfernen (links natürlich Zwinker ).
Vorher bestellst du bei Audi das Teil mit der Nummer:
8A0 955 453 C (kostet 45,-€)
Hey, Kunststoff kann man auch kleben. Allerdings würde ich erstmal prüfen ob das Dingen wirklich kaputt ist oder nur ne Dichtung nachgegeben hat. Ausbau so wie Markus es schon korrekterweise beschrieben hat...
Hey Torsten,
kleben ist sicher auch eine Variante, allerdings bei dem Temperaturspektrum
das der Behälter aushalten muss sehe ich das etwas problematisch. Un
Zitat:im letzten Winter habe ich anscheinen nicht genug Frostschutz im Scheibenreinigerbehält
Da muss der Behälter aber schon richtig voll und komplett
gefroren gewesen sein. Wie Torsten schon sagt, könnte auch eine Dichtung,
ein Schlauch oder die Pumpe sein.
Plastikschweißen wäre vielleicht ne Möglichkeit
mfg
Chris
KEH-rmaschine
Hallo Chris,
wenn du - wie Mech und Maveric empfohlen hat - die undichte Stelle wirklich feststellen konntest, hilft vielleicht auch ein Lötkolben für die undichte Stelle.
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Hi!
Die Pumpe selbst wird gerne undicht, hatte ich auch. Wenn sonst alles okay ist, dann nimm die Pumpe raus und bau die auseinander, da ist unten ein O-Ring drin. Leider habe ich den nicht einzeln bekommen, aber seit einer Behandlung mit Silikon ist das ganze wieder dicht.
Ollfried, auch gemacht
[Bild: ani.gif]
  Behälter Scheibenwaschanlage undicht joe black 4 3.553 15.01.2006, 12:16
Letzter Beitrag: Basti
