Lämpchenchaos im Interieur
das ist ja gar nicht so einfach mit den ganzen Birnen.
Zunächst habe ich die Mittelkonsole zwischen den Sitzen entfernt
und dann die Mittelkonsole mit den Zusatzinstrumenten ( an dieser Stelle nochmals herzlichen Dank an Don und seine tolle Anleitung ).
Defekt ist bei mir die Beleuchtung der Automatikkulisse und wie sich auch herausgestellt hat, die Beleuchtung des Heizungsregelers ganz rechts, was mir bis dato gar nicht aufgefallen ist.
Ich habe dann die Suche bemüht und auch einiges gefunden, was die richtigen Birnchen betrifft. Jetzt gibt es aber bei Conrad Unmengen
von Birnchen und wenn man noch nie etwas von Glassockel -oder Microbirnchen gehört hat, rückt die richtige Bestellung in weite Ferne.
Öfter genannt wurde hier die Bestellnummer : 727091
Das sind bei Conrad aber Micro-Glühlämpchen und keine Galssockellampen.
Für die Automatikkulisse und die Heizungsregler und den Aschenbecher und den Zigarettenanzünder ( das sind die Lampen, die ich sehen konnte ) werden jedenfalls bei mir Glassockellampen benötigt.
( Die Fassungen von Audi sind übrigens eine Frechheit, keine Lampe
passt auf Anhieb rein )
Die richtige Bestellnummer bei Conrad war : 725129
Ich weiß, dass die Micro-Glühlämpchen wohl bei einigen Modellen im KI zum Einsatz kommen ( ATA und Ganganzeige ).
So, nachdem ich die Mittelkonsole gereinigt und ein wenig gedämmt habe ( Knarzgeräusche ) wollte ich diese wieder einbauen. Plötzlich ging die Lampe des Zigarettenanzünders nicht mehr und auch die mittlere Lampe des Heizungsreglers wollte nicht mehr. Natürlich hatte ich nur vier Lämpchen, was ja auch gereicht hätte ( Automatik, 2 x Heizung und ZA ).
Jedenfalls habe ich die Lampe nicht in die Fassung für den Zigarettenanzünder bekommen, da war nix zu machen und natürlich ist sie mir dabei kaputt gegangen. Die Lampe sieht aber genauso aus wie die, die
bereits verbaut war.
Was mir aufgefallen ist, ist dass die Fassung für die Lampe des Zigarettenanzünders nur ein Kabel hatte, alle anderen Fassungen hatten zwei Kabel.
Ich habe dann wieder alles eingebaut ( vorerst ohne Beleuchtung des ZA )
und siehe da, die Beleuchtung der Zusatzanzeige in der Mitte ist sehr dunkel Uuups
Schätze, dass die Restbeleuchtung von links und rechts kommt.
Das kann ja nicht wahr sein, vorher ging die Beleuchtung an allen drei Zusatzinstrumenten. Kann man die Zusatzinstrumente einfach öffnen und eine neue Birne reinschrauben oder ist es einfacher gleich neue Zusatzinstrumente zu verbauen.
So, das wars jetzt aber.
Simon
V6 Automatik, aussen schwarz, innen rot, einfach nur schön.
V8 Automatik, aussen schwarz, innen braun, einfach nur schön
Smart Passion, Bj.2012
BMW X3, 2.0d, Bj.2013
[Bild: c4kyz5rdjjfbwtgr4.jpg] [Bild: byt7460zt2qwt7qlr.jpg]
Das mit dem ZI hat sich erledigt, einfach die Suche verwendenRolleyes
PS : Jetzt muss die Konsole schon wieder raus Uuups
Tag Leute!
Sagt bloß der Aschebescher hat auch n Lämmchen??
Wo ist denn das eingebaut?
Gruß Andy, mit unbeleuchtetem Aschenbecher
[Bild: 08010614980499.direkt.jpg]
DE`s, A6 wischer, V6 Optik , V6 Domstrebe, jamaicablaumet.,
Nuvolari 18'' 225/40 er Falken Gummi (Mit verstärkter Seitenwand [650kg statt 500]), 35mm tiefer, AC, DVD, JBL, Blaupunkt, Navi, K&N Filter, Glasgravur auf Innenspiegel
Roter Beleuchtung im Ablagefach und Natürlich den US Ecken!
Man kann nur soweit gehen,
soweit man sich traut, Aber erst wenn der Sprit alle ist!
Hi,Andy!
Zitat:Sagt bloß der Aschebescher hat auch n Lämmchen??
Ne,ein Lämmchen passt da gar nicht rein!Ätschibätsch
Aber ein Lämpchen ist da schon drinnen.Aber du rauchst eh nicht,von daher...Big Grin
Gruß,Peter
Da gebe ich erst richtig Gas!
[Bild: signatur.jpg]
Tag!
Gerade als NoSmoker braucht man den Ascher, den muss man ja für Kleinzeugs und Zimtkaugummi als Hauptlager zweckentfremdenÄtschibätsch
Also man fingert das Lämpchen durch den Schaltsack raus (bedingt Kinderhände), oder man baut die Konsole rausDry, andererseits ein Verbraucher weniger verringert den CO² Ausstoß erheblichZwinker
Mal sehen wer siegt: Umweltgedanke
oder der Gedanke ein Lämpchen funzt wiederFz
Gruß Andy
  [Bitte] Umbau Wurzelholz Interieur magra92 4 7.446 02.09.2022, 11:47
  RHD Interieur in LHD? ef1972 7 9.261 04.05.2012, 11:28
Letzter Beitrag: Robert*58
  "edles interieur" prolife 12 16.675 01.05.2010, 09:33
Letzter Beitrag: --Daniel1991--
  Interieur wieder richtig sauber nachen????? audi-paule 10 13.904 06.01.2010, 13:42
Letzter Beitrag: Vibesy
