Passt die Auspuffanlage wiklich ?
mal wieder ne Sportauspuffsache.....!
Will mir ne Komplettanlage von Supersport zulegen, in der Beschreibung ist der 1,8 auch aufgelistet, allerdings nicht mit 92 Kw.
Nach anfrage bei dem Händler passt sie und die Tüv-Eintragung ist auch kein Problem. Wollte mir das Gutachten schicken lassen um beim Tüv nach zu fragen. Zitat:Gutachten geben wir nicht einzeln raus!
Hmmm, nun bin mir nicht ganz sicher Un
Artikel Nu.: Eb.. 220133372984
Was sagt ihr dazu Fz
Gruß, Olli
Gruß, Olli
[Bild: b0hpvkteyin83no7r.jpg]
Hallo Olli,
dann sollen sie dir eben einen Auszug des Gutachtens faxen oder mailen wo der ADR explizit drin steht und die so "geheimen" Stellen bzw. Prüfnummern etc. ausblenden - oder?
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Moin !
Meines Erachtens nach handelt es sich hierbei um eine Anlage von Jetex-Fortex. Als ich meine gekauft habe, waren genau die selben Angaben geschrieben Vielleicht kannst du dir über deren Homepage nähere Infos suchen !
Meine Anlage hat eine ABE dabei, gefragt hat bis heute keiner danach, nicht einmal der TÜV...
Die selbe Anlage gab es aber auch schon günstiger bei e--bay. Der Verkäufer war damals die Fa. selbst. (Habe 450,- incl. Versand bezahlt)
Auch wird von Friedrich Motorsport gleiche Anlage über das A- Haus vertrieben.
der dealer
PS: Gepasst hat das Teil wie angegossen !!
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Lock: 280138780764
Und Endrohr nach Wunsch möglich...
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Hi Olli,
die passt Az
Thomas
P.S.: Berichte doch mal ob du nach erfolgter Montage zufrieden bist.
Hi Leute,
Danke für die schnellen antworten.
@ Dealer, hab bei Jetex nix gefunden und den anderen Link hab ich auch schon angeguckt, ist kein VA.
Außerdem macht es mich stutzig dass der 1,8 immer mit angegeben ist aber nie mit 92 kw.
Ich denke dass ich wohl zuschlagen werde, ihr sagt ja der passt, wenn nicht , dann gibt dat aber...... Az
Ich werde berichten.
Gruß, Olli
Gruß, Olli
Hallo Olli,
wenn dein Motorkennbuchstabe nicht aufgeführt ist im Gutachten, könnte es Probleme bei der Eintragung geben! Ich würde das vor dem Kauf mit den Tüv Prüfer deines vertrauens klären!
Hi Micha,
das wollte ich machen, besser ist das.
Gibt es den 1,8 als Cabrio mit einer anderen kw Zahl als 92 ? Ich glaube nicht, oder ??
Gruß, Olli
Gruß, Olli
Hallo Olli,
der einzigste Motor mit 1,8l der im Cabrio verbaut wurde war der ADR mit 92KW.
Allerdings gab es in der t89 Limousine verschiedene 1,8l Motoren, das t89 Coupe gab es erst ab 2,0l Hubraum!
@Olli
Die Anlage ist nicht aus Edelstahl, aber aus Chromstahl ! Und das reicht bis ans Lebensende deines Cabs Bääääää ...
Meine ist jetzt zwei Jahre drunter und ich hab nichts zu meckern !
Außerdem hat der Auspuff ne ABE und muß somit nicht eingetragen werden.
Hab den Prüfer damals auch gefragt, der hat nur gemeint: Solange es Fahrzeuge in der ABE gibt, welche eine höhere Leistung haben, ist das schon i.O.
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
  Zivilisierte Sport Auspuffanlage für 2.8er SteveDachlos 7 9.215 25.10.2023, 17:57
  Auspuffanlage beim 2,3er NG Audicabby 12 24.576 21.06.2023, 10:30
  [NG] Passt ein Coupe-ESD unters Cabrio? Mearas 4 6.942 11.09.2020, 10:15
Letzter Beitrag: Mearas
  [ABC] Auspuffanlage 2,6 partoutx 8 9.267 19.06.2020, 13:13
Letzter Beitrag: partoutx
  [ABC] Welches Automatikgetriebe passt in 2.6l JoeCotty 3 6.193 30.08.2019, 21:27
Letzter Beitrag: blue-elise
  [ADR] passt ESD vom 2,0 auch an 1,8 ? AudiCabrio1998 10 11.710 29.04.2018, 01:46
Letzter Beitrag: matze407
  [NG] Geile Leute: Auspuffanlage wieder dicht SommerImRevier 1 4.273 07.06.2016, 18:37
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  EG Betriebserlaubnis Auspuffanlage DrKuchen88 6 8.813 27.02.2016, 20:04
Letzter Beitrag: Polar300
  [Problem] Fox Komplettanlage: MSD passt nicht rein salador 18 24.717 11.05.2014, 10:38
Letzter Beitrag: salador
  [NG] Inhalt Auspuffanlage sinox87 1 4.556 17.03.2014, 23:40
Letzter Beitrag: FelixXx
