Blaupunkt RNS 149 Probleme
ich habe plötzlich ein Problem mit dem Blaupunkt RNS 149. Sind nach dem Einkaufen wieder ins Auto gestiegen und mußten erstmal den Code eingeben! Nach dem losfahren haben wir bemerkt, daß das Radio nicht mehr mit steigender Geschwindigkeit lauter wird. Nach abstellen des Motors mußten wir beim anlassen nun immer wieder den Code eingeben. Hab die Code-Funktion erstmal auf OFF gestellt - was ja nicht sinnvoll ist!
Das Navi zeigt nun andauernd "OFF ROAD", obwohl wir auf Hauptstrassen unterweg sind.
Haben dann das Navi zurückgesetzt und "Neueinbau" angewählt. Das Gerät hat uns dann durchs Menü geführt und bei der Funktion "Kalibirierung ist aktiv" nach Füllung des dritten Balkens (von vier) aufgehört.
Kann das Tachosignal plötzlich ausfallen? Und wie kann ich das prüfen?
Die anderen Anschlüsse habe ich durchgemessen. Es liegen Zündungsplus, Dauerplus und das Rückfahrsignal bei Einlegen des Rückwärtsganges an. Auch das GPS zeigt zwischen 5 und 8 Satelliten an.
Nur wie kann ich feststellen, ob das Tachosignal noch ankommt?
Bei der Kalibrierung hat das Gerät zwar gezeigt "mit min. 30 km/h ein Stück fahren" und dabei war auch ein Impuls zu sehen, der zwischen 1 und 45 geschwankt hat und letztendlich bei 0 stehen geblieben ist.
Weiss jemand einen Rat?
Danke schon mal, schöne Grüße
Marcus
Schöne Grüße aus LA - der Hauptstadt Niederbayerns
Marcus
________________________________________________
V6 2.6, Bj. 95, 3. Bremsleuchte, schwarz, Leder rot, Klima, Airbags, Funk-ZV KS2-G, ABS, E-Verdeck, GRA, DWA, Popowärmer, BC, Sommer: Rial LeMans 7,5x17, Winter: außer Betrieb; hinten 20mm Distanzscheiben je Seite, Radio Grundig 5690CD mit Nachrüst-MP3-SD-Kartengerät am CD-Anschluss, beide Dachmodule, FSE, Bosch Aerotwins AR551S, PDC hinten, K&N Luftfilter, neues Verdeck 5/11, teilgelackt 7/14
"Zweitwagen": A6 4.2 FSI quattro                                                    Fürs Grobe: Subaru Forester
[Bild: dscn2200-3t9j3d.jpg][Bild: 20210702_150346-1-2c6keq.jpg][Bild: 100_0633-1m2ktz.jpg]
konnte zwar jetzt was mit dem Multimeter messen, aber was ist das?
Folgende Werte habe ich bekommen:
ohne Zündung 2,13 V
Zündung an 6,48 V
Motor läuft 7,5 V
während Fahrt 3,47 - 3,61 V
Ich habe Gaghalber ein anderes Radio eingebaut, GALA hat auch hier nicht funktioniert. Kann es dann sein, daß o. g. Werte nicht für ein korrektes Arbeiten von GALA ausreichen?
Danke,schöne Grüße
Maima
Marcus
nachdem ich leider keine andere Lösung gefunden habe, haben wir das Cab heute zum Elektriker gebracht, um den Fehler zu suchen.
Nach einiger Suche ist er auf das 50 km/h-Modul gestoßen und hat es kurz mal abgeklemmt - und siehe da, GALA funktioniert wieder!
Modul wieder angeschlossen - GALA streikt!!
Hat das Modul einen Defekt, kennt das jemand? Es hat jetzt lange ohne Probleme funktioniert, kann ein Defekt des Moduls das GALA kappen?
Danke, schöne Grüße
Maima
Marcus
  Blaupunkt TravelPilot E1 mercedesbenz 1 6.090 31.01.2009, 17:19
Letzter Beitrag: Ghazy-----
  Blaupunkt DX-R70 Problem V6TC 2 7.298 26.05.2008, 20:11
Letzter Beitrag: V6TC
  orig. Blaupunkt Navigation CD 2007/2008 Alpen Problem V6TC 1 6.241 02.02.2008, 15:59
  Einbau Blaupunkt DX-R52 Rackna 2 4.707 12.01.2006, 17:13
Letzter Beitrag: Rackna
