Audi Cabriolet Forum
Aussenspiegel - Druckversion
+--- Forum: Karosserie (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=47)
+--- Thema: Aussenspiegel (/showthread.php?tid=13234)
Seiten: 1 2 3 4
RE: Aussenspiegel - tomtomd - 11.04.2019
Hallo!
Uraltthema, passt aber,
Bei meinem linken spiegel ist dieser Blendring gesprungen,
gebrauchten (mechanischen) Spiegel gekauft,
nach abnehmen des Spiegelglases konnte ich aber keinen Weg entdecken, den Rahmen vom Spiegelgehäuse zu trennen!? Geht das überhaupt?
Kann man die Mechanik ausbauen und die Elektrik von meinem Spiegel einbauen?
Dann könnte ich den eventuell lackieren lassen und den Rest umbauen.
Nur den Blendring tauschen wäre mir lieber....;-)
danke!
RE: Aussenspiegel - joemoe - 15.04.2019
Hallo Tom,
der sogenannte Blendring, also dieser mattschwarze Rahmen, lässt sich definitiv trennen vom Spiegelgehäuse!
Habe ich schon gemacht. Ist etwas fummelig und man muss das Patent, wie der Rahmen auf das Gehäuse geklipst ist, erstmal durchschauen.
Spiegelglas muss vorher raus. Das hast du ja schon. Und dann den Rahmen von innen vorsichtig lösen. Mit nem Kunststoffkeil, an der richtigen Stelle angesetzt, funktioniert's ganz gut.
RE: Aussenspiegel - tomtomd - 16.04.2019
Hi Joe!
Vielen Dank für deine Antwort!
Ich werde das probieren, muss ja gehen, wenn der Ring extra zu kaufen ist/war.
danke!
RE: Aussenspiegel - daphil - 15.08.2019
Ich brauch noch mal Hilfe. Stehe vor der Aufgabe die Spiegelgläser zweier Cabs zu tauschen. Habe es wie im Netz zu lesen ist mit sanfter Gewalt oben und unten mittig durch Hebeln probiert und dann irgendwann aufgegeben, bevor ich was zerstöre. Jemand einen Tipp, oder muss man einfach brutaler vorgehen?
Danke & Gruss
Philipp
