Generatoranzeige !!! - Druckversion +- Audi Cabriolet Forum (https://www.audi-cabrio-club.info/forum) +-- Forum: Audi Cabriolet (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Elektrik (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=28) +--- Thema: Generatoranzeige !!! (/showthread.php?tid=11366) |
Generatoranzeige !!! - Luxmann - 29.01.2008 hallo, mein auto check system zeigt an das die batt. nicht geladen wird....wird sie aber!! spannung fast 14 volt.... ladekontrollleuchte geht bei zündung an, und bei laufenden motor aus..... danach kommt im autocheck system die batterie anzeige zu vorschein.... battrie ist auch neu.... was nun?? viele grüße, wartend auf sonne ralf RE: Generotoranzeige !!! - Maveric - 29.01.2008 Des is a Masseproblem. ![]() Ne, aber mal im Ernst. Ich würde das AC mal ausbauen, die Kontakte reinigen und prüfen und wieder zusammenbauen. Scheint ja so als spinnt nur das AC. Also wenn die Lima richtig lädt und die Batterie in Ordnung ist, kann es ja nur daran liegen. RE: Generotoranzeige !!! - Owe - 29.01.2008 Versuch erstmal ob der Fehlerspeicher was hergibt. RE: Generatoranzeige !!! - Luxmann - 31.01.2008 HALLO; Fehlerspeicher sagt: Massefehler im Kombinstument...... hab das ding vor mir liegen,ein paar lötstellen sehen eteas gegammelt aus,werde sie nach löten und abwarten.....wenn jemand noch eine idee hat immer rüber damit.... gruß ralf RE: Generatoranzeige !!! - Maveric - 31.01.2008 Reicht schon wenn du die Kontakte vom Stecker des AC reinigst. Der ist doch das Problem. RE: Generatoranzeige !!! - Luxmann - 31.01.2008 hi,hatte es mit kontaktspray versucht,leider kein erfolg..... gruß ralf |
