Amaturenlichthelligkeitsregler defekt, Reparaturaufwand? - Druckversion +- Audi Cabriolet Forum (https://www.audi-cabrio-club.info/forum) +-- Forum: Audi Cabriolet (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Elektrik (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=28) +--- Thema: Amaturenlichthelligkeitsregler defekt, Reparaturaufwand? (/showthread.php?tid=11828) |
Amaturenlichthelligkeitsregler defekt, Reparaturaufwand? - bodenseemicha - 13.03.2008 Hallole Bei meinem Cabrio habe ich schon lange den Effekt, dass ab und zu wenn man das Licht an macht die Amaturenbeleuchtung aus bleibt. Dann dreht man ein wenig an dem Helligkeitsdreher im Instrumententräger und schon ist es wieder an. Da ich befürchte dass dies irgendwann nicht mehr so funktioniert würde mich schon jetzt interessieren, wie groß der Aufwand ist dies zu reparieren? Was für eine Baugruppe liegt eigentlich am Ende vom Dreherstäbchen? Ich hoffe doch nicht dass deshalb die ganze Amaturenplatine getauscht werden muß? Danke für Tips, Grüße Michael RE: Amaturenlichthelligkeitsregler defekt, Reparaturaufwand? - H;o)lli - 13.03.2008 Hi Micha, das kann sowohl eine kalte/gebrochene Lötstelle an den Reglerbeinchen sein (einfach nachlöten), als auch Abnutzungs-/Verschmutzungserscheinung der Widerstandsbahn im Regler selbst sein. Im letzteren Fall Kontaktspray (von Kontakt Chemie) besorgen, das Reglergehäuse leicht einsprühen (weniger ist mehr) und währenddessen den Regler hin und her drehen. KI muss dazu natürlich raus, damit Du an die Hauptplatine ran kommst. Gruss, H lli
RE: Amaturenlichthelligkeitsregler defekt, Reparaturaufwand? - bodenseemicha - 13.03.2008 H;o)lli schrieb:KI muss dazu natürlich raus, damit Du an die Hauptplatine ran kommst. Dazu muß doch sogar das Lenkrad ab, oder? Wenn ja lass ich das lieber machen, das ist mir echt zu heiß, alleine schon wegen des Airbags. RE: Amaturenlichthelligkeitsregler defekt, Reparaturaufwand? - Uwes - 13.03.2008 Moin, nein, das KI geht auch raus, ohne das Lenkrad (ich hatte das 3 Speichen Lenkrad) abzunehmen. etwas Gefühl reicht ![]() Gruß Uwe RE: Amaturenlichthelligkeitsregler defekt, Reparaturaufwand? - Silence - 13.03.2008 Hallo, das Lenkrad muss nicht raus (auch nicht wenn du ein 4 Speichen drine hast)Einfach die Abdeckung der Lenksäule entfernen (2 Schrauben an der Unterseite) und danach vorsichtig 2 Schrauben des KI lösen. KI ein Stück raus ziehen und die Stecker an der Rückseite entfernen. Sollte kein Problem sein. Zur Not ist in der FAQ denke noch einmal alles mit Bildern beschrieben ![]() So long, Silence RE: Amaturenlichthelligkeitsregler defekt, Reparaturaufwand? - Maveric - 13.03.2008 Falls der Regler defekt ist kann man diesen einzeln nachbestellen. Kost knapp über 20 Euro beim oder für lau aufm Schrott.KI geht immer ohne Lenkradausbau raus und rein. RE: Amaturenlichthelligkeitsregler defekt, Reparaturaufwand? - bodenseemicha - 13.03.2008 Maveric schrieb:Falls der Regler defekt ist kann man diesen einzeln nachbestellen. Das geht? Na hurra, hätte ich jetzt ja gar nicht erwartet, dachte das gehört zum KI. Um so besser....
