Felgenbefestigung - Druckversion +- Audi Cabriolet Forum (https://www.audi-cabrio-club.info/forum) +-- Forum: Audi Cabriolet (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Räder, Fahrwerk, Bremsen (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Thema: Felgenbefestigung (/showthread.php?tid=18552) |
Felgenbefestigung - TimPeak - 30.03.2010 Hallo! Ich habe schicke 17" Chromfelgen mit reifen gefunden. Ich habe einen Audi 80 Cabrio 2.6l 150PS V6 Mein Auto hat 4 x 108 und Felgenmittenloch 57,10. Ich brauche dringend die Felgenbefestigung. Also womit. Ich gebe mal ein paar beispiele, die man auf der seite angeben könnte. M10x1,25 Schraube 3/8" UNF Schraube Und ich brauche die Scheibendicke in mm! danke tim RE: Felgenbefestigung - cabmanHAMBURG - 30.03.2010 Du brauchst M14x1,5 .....die Bremsscheibendicke ist vorne 22mm und hinten 10mm RE: Felgenbefestigung - Ubumannn - 30.03.2010 Es gibt auch noch Unterschiede zwischen den Schraubenköpfen. Rund oder Kegelig. Darauf solltest Du achten. Gruß Tobias RE: Felgenbefestigung - cabmanHAMBURG - 30.03.2010 (30.03.2010, 13:22)Ubumannn schrieb: Es gibt auch noch Unterschiede zwischen den Schraubenköpfen. Rund oder Kegelig. Darauf solltest Du achten. Richtig....bei Alu´s meist oder eigentlich immer mit Kegelkopf...... RE: Felgenbefestigung - A.K. 79 - 30.03.2010 Audi Original Alufelgen haben aber mitunter , so wie meine , Kugelkopf ! RE: Felgenbefestigung - Deguello81 - 30.03.2010 Hallo, meiner Erfahrung nach benötigt man für Originalfelgen des jeweiligen Herstellers immer Kugelbund und für Zubehör-Alu`s immer Kegelbund. Gruß Rainer @Tim: die Maße der zu verwendenden Schrauben sollten im Gutachten der Felgen stehen. RE: Felgenbefestigung - TimPeak - 30.03.2010 Danke für die schnellen antworten. lg TIM Wo findet ihr denn so schöne 4 loch Felgen . RE: Felgenbefestigung - Vibesy - 30.03.2010 bei Schmidt kannst du alle Felgen mit Wunsch Lochkreis fertigen lassen http://www.felge.de/ |
