Audi Cabriolet Forum
Batterieleuchte leuchtete ständig im AC - Druckversion
+--- Forum: Tacho und Co (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=17)
+--- Thema: Batterieleuchte leuchtete ständig im AC (/showthread.php?tid=19010)
Batterieleuchte leuchtete ständig im AC - Onkeljimbo - 06.05.2010
Nabend zusammen,
vielleicht ist es für die Nachwelt noch interessant...
Ich hatte seit Neuerwerb das Problem, dass nach ein paar Sekunden eingeschalteter Zündung im AutoCheck das Batteriesymbol anfing zu leuchten und auch nicht mehr ausging.
Ich hatte zwischenzeitlich mit der Erstbesitzerin Kontakt aufgenommen, die mir sagte, dass sie das Problem auch schon hatte und Audi es nicht gefunden hätte (Sie hat den Wagen bis 2005 gefahren).
Da sonst auch alles in Ordnung war, habe ich mir einfach über den Lord ein gebrauchtes AC Modul zugelegt.
Gestern flux eingebaut....und siehe da...funktioniert alles tadellos.
Gut investierte 30 Euro...War ja doch etwas störend.
So long and Good Night....
OnkelJimbo
RE: Batterieleuchte leuchtete ständig im AC - Saxe - 11.03.2014
Guten Morgen Gemeinde,
ich hatte in den vergangenen Wochen das gleiche Problem des permanent leuchtenden gelben Batteriesymbols im Autocheck. Motor musste dazu nicht laufen, Zündung an reichte, nach ca. 15 Sekunden meldete sich das AC mit einem nervigen Piep und gelber Batterie.
- Lichtmaschinencheck -> alles korrekt
- Batteriecheck: 13 Jahre alter Methusalem mit noch 30%, Tauschempfehlung laut Testgerät -> ersetzt, AC meldet sich
- Ruhestrom gemessen - 48 mA, kann man gelten lassen
- Sicherungen einzeln gezogen und Zündung an (außer Motor, da hatte ich was gelesen, dass die Steuerung in "Notbetrieb" oder ähnlich fallen kann - Angst) -> AC meldet sich jedesmal (außer verständlicherweise bei seiner eigenen Sicherung)
- Fehlerspeicher ausgelesen -> "Airbagfehler" (hervorgerufen weil Airbagsicherung gezogen und Zündung an bei o.g. Test); kein Fehler bzgl. Batterie o.ä. -> Fehlerspeicher gelöscht
- OnkelJimbo gefragt, wer der Lord ist, bei dem er damals sein Ersatz-AC gekauft hat, etwas Heiterkeit hervorgerufen und gelernt, dass es der ist, dessen Namen man nicht sagen darf - "Lord Waldemar" auch unter "Bucht" bekannt
- ein AC für 6Zylinder ersteigert und dieses Ersatzteil eingebaut -> Ruhe im Schiff
- nochmal Gegencheck gemacht und das Originalteil eingebaut -> piep
- Ersatzteil eingebaut, alles wieder schön vertüdelt und verschraubt, keine Schraube übrig
Das Batteriesymbol bleibt dunkel und der Piep bleibt aus, bingo und danke an OnkelJimbo und alle anderen, die hier für Halbwissende immer so schön posten wie´s geht. Schwarmintelligenz ist schon was Feines.
Weiß jemand, warum das AC verstimmt sein kann und ob das eventuell zu reparieren ist?
