Innenlichtverz - Druckversion +- Audi Cabriolet Forum (https://www.audi-cabrio-club.info/forum) +-- Forum: Audi Cabriolet (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Elektrik (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=28) +--- Thema: Innenlichtverz (/showthread.php?tid=1923) |
- Frogger - 23.09.2004 Hallo, weiß jemand zufällig wo das Relais bzw. Steuerteil für die Innenlichtverzögerung sitzt ? Danke im voraus. Gruß Frank - Gerti - 23.09.2004 Hi! In der ZV-Pumpe... Gruß, Gerti - Frogger - 25.09.2004 Danke ! Frank - denis76 - 05.10.2004 Hallo Kann man den Innenlichtverzögerer auch verstellen (92 Cab) ??? Das es dann wie beim A4 ist. Ich schließe zu & das Licht dunklet sich langsam ab. Es gefällt mir nicht, das ich jetzt das Cab zuschließe & das Licht erst etwas später sofort abschaltet & nicht abdimmt. Denis 76 - durdom - 06.10.2004 Kanns beim CONRAD einen Set kaufen. Hatte mal in meinem aten GTI verbaut. Wenn die Spannung von der Innenbeleuchtug weggenommen wird geht die Beluchtung nur lansan aus. Da ist auch ein Poti um die Verzögerungszeit einzustellen. Hatte damals etwas zwieschen 30 und 35 DM bezahlt. Das waren noch Zeiten. Gruß aus Stuttgart - Gerti - 06.10.2004 Hi! Das kann man sich auch selber bauen, mit einem Kondensator einem Poti und einem Transistor... Aber wozu...es ist doch wohl völlig egal, ob das Licht ausdimmt oder ausschaltet... Gruß, Gerti - durdom - 06.10.2004 Hallo, Für manche wahrscheinlich nicht. Gruß Roman |
