Frage an die DE -umr - Druckversion +- Audi Cabriolet Forum (https://www.audi-cabrio-club.info/forum) +-- Forum: Audi Cabriolet (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Elektrik (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=28) +--- Thema: Frage an die DE -umr (/showthread.php?tid=2105) |
- Holli69 - 31.10.2004 alle die auf DE umgerüstet haben,kennen ja das prozedere...um ablend- und fernlicht zeitgleich leuchten zu lassen,muss ja das gelbe kabel am lenkstockschalter auf klemme 56 umgesteckt werden...soweit gut... interessanter- bzw. dummerweise hats bei mir auf der BAB nachts in hessen dann die lampen komplett abgeschaltet ,heisst also,nähe reiskirchen kurz vor ner baustelle ablendlicht aus.. ,fieses gefühl...und das bei nebel unter 50m sicht.. hab dann meinen "gelben engel" DIRK SOMMER angerufen und der hat dann nachts die 70km auf sich genommen(riesengrosses FETTES DANKE dafür) und hat mich dann von der autobahn runtergelotst ....glücklicherweise ging der rest,standlichter und nebel...aber waren halt noch 447km bis nach hause.. haben dann an geeigneter stelle den wagen zerlegt..und stellten fest,das das gelbe kabel abgeraucht war!! dirk bastelte einen übergang aus nem kabelschuh,den wir dann in den stecker einbasteln konnten und ich somit heil,aber sehr spät nach hause kam(4.00 uhr).. ich weiss,ne lange vorgeschichte...aber eigentlich wollte ich nur wissen,ob jemand von den "umrüstern"ähnliches, bzw. sich die klemme schon mal angeschaut hat?? der stecker war an befindlicher stelle auch angeschmort,aber halt nur auf diesem kontakt.. ich vermute das das kabel nicht richtig fest im stecker saß und sich daher vermutlich funken gebildet haben......aber wer weiss ,ich werde nun einen neuen stecker und kontakte einbauen und dann nochmals durchmessen.. mir gehts hier nur darum,das alle "betroffenen" sich mal ihren "umbau" anschauen,damit diese nicht in die gleiche situation kommen,die wirklich kein spass war.. :kontra: erfahrungen wären sehr interessant für mich...und evtl. auch für andere nochmals fettes bussi an dirk..und an seine frau petra,die gleich anbot,das bei nicht gelingen,ein schlafplätzchen frei ist...DANKE!!!! gruss,holli - der_sven - 31.10.2004 Moinsen Also ich hatte das mal am Audi Coupe (mein Kumpel auch), daß das Kabel nämlich sehr warm geworden ist nach dem Umbau. Wir haben dann ein Relais zwischengebaut und auch entsprechend dicke Kabel gezogen. Ist definitiv der sicherere Weg, auch wenn manche das für Unsinn halten mögen. Würde ich dir auch empfehlen! Gruß Sven - Holli69 - 31.10.2004 jo..tach sven... hm,der ansatz mit dem relais ging mir auch schon durch den kopf.. hm,die kabeldicke sehe ich als ausreichend...ohne frage..ich werde nach dem neuen stecker das kabel auf temp. prüfen und den strom messen..evtl. ggfs. auch extra absichern...wird schon... aber danke erstmal.... gruss,holli - Werner - 01.11.2004 Grüß Dich Junge Hab sowas bei mir noch nicht feststellen können. Habe ja zeitgleich mit den DE´s auch Xenon mit eingebaut. Die brauchen ja im Betrieb weniger Saft. Kann sein, dass ich dadurch das Problem nicht hab?! Werde aber, wenn ich mal dazukomme, überprüfen ob das Gelbe bei mir auch warm wird. LG, Werner - Dirk - 03.11.2004 Zitat:hab dann meinen "gelben engel" DIRK SOMMER angerufen und der hat dann nachts die 70km auf sich genommen ....Ehrensache........ ...und außerdem wie immer ein Erlebnis, wenn wir zwei unterwegs sind...!! B) Bussi !! Dirk - meuchelmo - 06.11.2004 @Holli & Dirk Ich hätte euch verhaftet.... oder beim "schlachten" geholfen!!!! @Holli Hatte mit Dirk gephont... hatte mir auch von deinem Missgeschick erzählt!! Foto bekommen??? - Holli69 - 07.11.2004 Zitat:Foto bekommen???:kontra: ,hatte ich dir auch geschrieben ,anhang konnte ich nicht öffnen aber zu dem missgeschick...jo...abgefahrene geschichte...erst sicherheitsdienst....dann die grünen aber............war lustisch... gruss,holli |
