Blinkerkontakt durchgescheuert - Druckversion +- Audi Cabriolet Forum (https://www.audi-cabrio-club.info/forum) +-- Forum: Audi Cabriolet (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Elektrik (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=28) +--- Thema: Blinkerkontakt durchgescheuert (/showthread.php?tid=25479) |
Blinkerkontakt durchgescheuert - tomtomd - 26.06.2012 Hallo! Da hie und da mein Blinker nicht funktioniert hat, bzw. schnell geblinkt hat, hab ich ich hinten eine defekte Birne ausgemacht, aber weit gefehlt, Fassung mit Birne aus dem Rücklicht genommen, hat schon wieder funktioniert, Birne hin und her gewackelt, mal da, mal nicht, reingeguckt, das ist das Ergebnis: ![]() Gibt es die Fassung als Ersatzteil? Beim Bild hab ich schon ein bisschen an dem Kontakt rumgebogen, funkt wieder, aber Dauerlösung ist das keine. Kommt das öfter vor? Ist mir noch nie passiert bei meinen Dosen...
RE: Blinkerkontakt durchgescheuert - Cinderella - 26.06.2012 Hi Tom ET-Nr. 893945265 kostet in Germany Euro 4,76 und ab und an wird so etwas auch mal verkauft, hatte ich auch schon. Gruß Ralf RE: Blinkerkontakt durchgescheuert - haluzubu - 26.06.2012 Hi Tom, ist das zufällig rechts? Genau dieses Problem hatte ich zu Anfang der Saison! Ich hatte sporadische Ausfälle der rechten hinteren Blinkleuchte und sie war deutlich dunkler als die andere Seite. Ich hatte noch ein paar ähnliche Fassungen zu Hause liegen und habe nur das Fähnchen getauscht. Seither wieder alles paletti. Kalte aber sonnige Grüße aus Weimar. RE: Blinkerkontakt durchgescheuert - Cinderella - 26.06.2012 Hi, also es gibt da kein L oder R, dies kann und wird bei allen diesen Fassungen irgendwann mal auftreten, bei meiner L Schlußleuchte fängt es auch an, die ist auch dunkler geworden. Ist nicht nur ein "Blinkerproblem" und tritt auch bei allen anderen Mod. auf. -az2- Ist also keine VW-AUDI Krankheit um dies einfach vorbeugend sagen zu wollen.-az2- Gruß Ralf RE: Blinkerkontakt durchgescheuert - tomtomd - 26.06.2012 Hallo! Danke für die schnellen Antworten! Heißt das, die Steckfahnen sind bei allen hinteren Leuchten gleich? Die Stecker sehen ähnlich aus, denke aber Brems- und Rücklicht werden wegen der Kombileuchte anders sein oder? Es war hinten links, werde morgen aber nochmal alle Stecker ansehen, vielleicht sehen die ja alle so aus..... Und für einen quasi "Immerblinker" wie mich (hab das automatisiert), gibt es nix Schlimmeres, als wenn man blinkt und das funkt nicht 1A!!!! Trifft sich eh gut, muss endlich meine Seitenleisten bestellen, bevor sie die auch noch auflassen.... Aber erst nächste Woche, die bin ich noch auf "Vaterschutz"....... Man glaubt gar nicht, wie gerne man auf einmal Einkaufen fährt, nur um wieder eine Runde mit dem Cab drehen zu können.....
RE: Blinkerkontakt durchgescheuert - Cinderella - 27.06.2012 Hi, kleines Update hier dann: ET-Nr. 447945265A Euro 9,04 für Brems und Schlußleuchte ET-Nr. 895945265 Euro 4,76 für Blinker sowie für Nebelschlußleuchten ET-Nr. 895945265B Euro 4,76 für Rückfahrleuchten Gruß Ralf RE: Blinkerkontakt durchgescheuert - tomtomd - 27.06.2012 Hallo Ralf! Danke für die weiteren Infos, wird mir also nicht die Haare vom Kopf fressen, im Moment funktioniert es ja wieder, hoffe das schlaft nicht ein bei mir....
