Audi Cabriolet Forum
VDO KI f - Druckversion
+--- Forum: Tacho und Co (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=17)
+--- Thema: VDO KI f (/showthread.php?tid=2798)
- teassi - 28.02.2005
Hi Leute,
bräuchte mal wieder nen Rat. Vielleicht hat einer ne Ahnung wie ich aus einer VDO Ki vom 5 Zylinder eine basteln kann für den V6. Hab mal gehört das soll gehen???? Un
Das ist doch sowieso alles elektrisch müsste das nicht auch so gehen???
Oh man Elektrik was für ein mist.
gruß
markus
- Breaker - 28.02.2005
Gehen tut das schon. Nur würde der DZM nen zu hohen Wert anzeigen. Und der Tacho wäre halt obenraus ungenauer da die kleinen nicht bis 260 gehen. Außer der ausm S2
Vielleicht auch noch hilfreiche beiträge: http://www.audicabrio.net/iv/index.php?showtopic=5109
- MasterJens - 28.02.2005
Hi
Der Tacho aus dem 5 Zylinder geht immer bis 260 im Prinzip brauchst du nur einen anderen Drehzahlmesser
Jens
- Dalle - 28.02.2005
der 1,8l hat auch nen tacho bis 260. nur der diesel hat einen bis 220!!!
mfg
der Tacho ist eigentlich weniger mein Problem der geht, beim VDO ist der 220 und der 260er Tacho absolut gleich, habe sechs verschiedene mir angesehen und da steht auch auf der Platine und den einzelnen Bauteilen sogar das gleiche drauf.
Ich meinete mich u erinnern das ich bei ner Firma mal gelesen habe das die einen "Trick" hätten damit der DZM vom 4 o. 5 Zylinder auch beim 6er einwandfrei anzeigt, da hätte es ja sein können das schon mal was darüber in Erfahrung gebracht hat.
gruß
markus
- smooth - 28.02.2005
Zitat:habe sechs verschiedene mir angesehen
na wenn du überschuss hast, dann immer gern her mit nem 220km/h tacho ... Smile ...
ich kann nur berichten: 260km/h-tacho ins tdi cab VDO klappt ohne probleme und zeigt auch das richtige an ....
ciao, stefan ...
- urmel - 28.02.2005
*KlugscheißermodusAN*
Der 2,0er hat auch einen Tacho bis 220 km/h. Hab ich jeden Tag vor mir. Zwinker
*KlugscheißermodusAUS*
urmel
