Flachriemen ADR entspannen - Druckversion +- Audi Cabriolet Forum (https://www.audi-cabrio-club.info/forum) +-- Forum: Audi Cabriolet (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Motortechnik (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=29) +--- Thema: Flachriemen ADR entspannen (/showthread.php?tid=29534) |
Flachriemen ADR entspannen - FelixXx - 19.03.2014 Servus zusammen! Mein Auto quitscht beim Anlassen dass es nicht mehr feierlich ist. Ich fürchte ein Lager der Nebenaggregate ist defekt und ich wollte nun die Riemen entfernen um die Fehlerquelle zu finden. Kann mir jemand sagen wie die Riemen der Lima/Wapu und der von der Servopumpe gelöst bzw. wie wieder gespannt werden? Vielleicht gleich mit den entsprechenden Dehmomenten? Vielen Dank, Felix RE: Flachriemen ADR entspannen - Florian5ender - 20.03.2014 Wenn ich micht ned irre dann müsste über deiner Kurbelwellenriemenscheibe eine Spannrolle sein mit der du den großen Riemen entspannen kannst!(Viscolüfter, Generator ect) Die Spannrolle mit nem geeignetem Schlüssel entspannen und den Riemen Runterziehen! Der kleine Riemen wird entweder über die Wasser oder Servopumpe gespannt! Hier musst du denk ich dann 2-3 Schrauben am jeweiligen Agregat lösen,weis nich genau ob wapu oder servo,! RE: Flachriemen ADR entspannen - FelixXx - 03.04.2014 Danke, Ostern wird geschraubt ![]() Mfg Felix |
