[Elektrisch] Dachhydraulik - Druckversion +- Audi Cabriolet Forum (https://www.audi-cabrio-club.info/forum) +-- Forum: Audi Cabriolet (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Verdecktechnik (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=33) +--- Thema: [Elektrisch] Dachhydraulik (/showthread.php?tid=35196) |
Dachhydraulik - jjbobjim - 20.05.2018 Hallo Leute, da ich nicht mehr weiter weiss versuche ich es zum erstenmal auf diesem Weg .Bei meinem A3 ist das elk.Dach nur10cm aus der Wanne gefahren und hat danach nichts gemacht.Ich habe zwar an dem Schalter rumgeklick, aber es tat sich nichts. Nach einiger Zeit (das Auto stand schon in der Garage) habe ich es nochmals versucht und es fuhr zurück in die Wanne und die Scheiben fuhren auch wieder hoch. Ich habe mir auf YOUTUBE ein Video angeguckt wo ich einen Beitrag gefunden habe, wie jemand die Welle der elektrischen Hydraulikpumpe vom Gravit der Kohlen gesäubert hat. Danach funktionierte sein Dach wieder. Ich machte mich sofort an die Arbeit. Nur leider war das Video von einem A4. Ich dachte mir das die elektrische Hydraulikpume im Grunde ja ähnlich aufgebaut ist wie beim A3. Ich löste also die 3 Schrauben um denElektromotor von der Pumpe zu lösen und schon floss etwas an Hydrauliköl raus . Danach habe ich das Dach notentriegelt und es ist jetzt geschlossen. Meine Frage :Kann ich das Öl wieder auffüllen und wie mache ich das? Wo gibt es eine Einfüllschraube und kann mir jemand sagen welches Problem mein Dach hat? HILFE HILFE RE: Dachhydraulik - axel69 - 20.05.2018 Hallo jjbobjim, zunächst einmal mal Willkommen hier im Forum. Da hier vorwiegend Themen behandelt werden die sich mit dem Audi Cabrio Typ 89 befassen, bin ich mir nicht sicher, ob dir hier geholfen werden kann. Tut mir leid, aber vielleicht weiss noch jemand anderes Rat. Frohe Pfingsten noch. Gruß Axel RE: Dachhydraulik - Audiolet - 20.05.2018 Hallo jjbobjim, auch von mir erstmal ein herzliches Willkommen. Auch wenn Du hier wohl leider nicht im passenden Forum für Dein Cabrio bist, wie von Axel bereits angemerkt. Hast Du denn schonmal den Fehlerspeicher ausgelesen/auslesen lassen? Denn einfach so irgendwie drauf losschrauben ist selten eine gute Idee. Denn es könnte ja auch sein, dass irgend ein Schalter nicht das erforderliche Signal liefert - z.B. das der Kofferraum verriegelt ist, falls das beim A3 auch ein erforderliches Signal ist. Eine Einfüllschraube wird es sicherlich geben. Vermutlich irgendwo im Kofferraum, hinter der Verkleidung, evtl. in der Nähe der Pumpe. Viel Erfolg auf jeden Fall bei der weiteren Fehlersuche und -behebung. RE: Dachhydraulik - jjbobjim - 27.05.2018 Hallo Audiolet, so die einstell schraube habe ich gefunden.Audi hat mir eine Skizze ausgedruckt, so das wäre wieder io. Das Dach fährt runter und bleibt ca. 15 cm vor den Endpunkt stehen. Es fährt dann auch nicht mehr hoch das geht dann nur händisch mit der Notentrieglung. Ich denke das ist ein Sicherheitsschalter der einen defekt hat. Viel Grüße |
