Tanks - Druckversion +- Audi Cabriolet Forum (https://www.audi-cabrio-club.info/forum) +-- Forum: Audi Cabriolet (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Tacho und Co (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Thema: Tanks (/showthread.php?tid=6262) |
Tanksäule leuchtet zu spät im Bordcomputer - denis76 - 12.06.2006 Hallo Bei mir im Bordcomputer leuchtet die Zapfsäule viel zuspät auf. ![]() Sobald der Zeiger der Tankanzeige ins rote geht fängt das Cabrio nach Kurven bzw. abbiegen überholen an zu stottern wegen Benzinmagel. Die Zapfsäule kommt erst wenn im Tank nur noch ca. 3 Liter Inhalt sind, was viel zu wenig ist meiner Meinung nach Sollte die Zapfsäule nicht bei ca. 10 Liter Inhalt schon leuchten ![]() Wie kann man dies einstellen ![]() Denis 76 RE: Tanksäule leuchtet zu spät im Bordcomputer - Lord of the Rings - 12.06.2006 Nein, die Zapfsäule sollte bei 8 Litern Restinhalt anfangen zu leuchten. Das kann man einstellen. Unter dem Schwarzen Knopf in der Benzinuhr - den kann man rausziehen - sitzt zunächst die Verstellung für die Benzinuhr 3mm Sechskantschlüssel und dahinter (kleiner Kreuzschlitz) sitz die Verstellung für die Reserveanzeige. Bilder und soweiter auf Meckis. Das hättest du auch alles hier mit der Suchfunktion finden können, denn du bist nicht der erste, bei dem die Restanzeige nicht richtig anzeigt. Lord RE: Tanksäule leuchtet zu spät im Bordcomputer - Grappa - 12.06.2006 Hallo zusammen, @Lord: sorry, wenn ich Dir widersprechen muss... Denis 76 spricht von dem Zapfsäulensymbol, welches nicht im Bordcomputer, sondern im Autocheck angezeigt wird. (Auch wenn Denis es so fälschlicherweise schrieb....). Somit ist also zur korrekten Anzeige des Tanksäulensymbols eine Justierung des AC erforderlich, welche aber meines Wissens nach nicht mit Bordmitteln erreichbar ist. Nochmals zur Verdeutlichung: Die Verstellung der Analoganzeige geht wie von Lord beschrieben. Die hinter dieser Verstellmöglichkeit befindliche Schraube (Poti) dient zur Restfüllmengeneinstellung des Bordcomputers und wird im Digitaldisplay mittels Ziffern angezeigt (Restliter). Diese Verstellung hat keinen Einfluß auf den Zeitpunkt, an dem die Zapfsäule im AC angezeigt wird! Das alles jedoch hilft Denis nicht weiter, denn wie gesagt, ich kenne bislang niemanden, der am AC auch nur irgendetwas hätte einstellen können, ausser der Displaysprache... Gruß, Lorenz RE: Tanksäule leuchtet zu spät im Autocheck - denis76 - 12.06.2006 Hallo @ Grappa Ja ich meine das Autocheck & nicht den Bordcomputer ![]() möchte dies berichtigen wenn ich mich da etwas falsch ausgedrückt habe. Wie Grappa richtig schrieb, habe ich 1x die Tanknadel eingestellt & 1x die Restanzeige digital,(Reset drücken & dabei zündung an) Denis 76 RE: Tanksäule leuchtet zu spät im Bordcomputer - Lord of the Rings - 13.06.2006 Grappa schrieb:@Lord: sorry, wenn ich Dir widersprechen muss... Denis 76 spricht von dem Zapfsäulensymbol, welches nicht im Bordcomputer, sondern im Autocheck angezeigt wird. (Auch wenn Denis es so fälschlicherweise schrieb....). Da hat Grappa recht, ich habe mich vertan. Lord |
