Gasdruckfedern wechseln - Druckversion +- Audi Cabriolet Forum (https://www.audi-cabrio-club.info/forum) +-- Forum: Audi Cabriolet (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Verdecktechnik (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=33) +--- Thema: Gasdruckfedern wechseln (/showthread.php?tid=9008) |
Gasdruckfedern wechseln - Mario - 30.04.2007 Hallo, ich habe einen 93 2,3e und mein Verdeckkasten bleibt nicht mehr oben stehen( manuelles Verdeck). Heute habe ich mir neue Gasdruckfedern geholt und frage mich wie ich die am besten tausche. In einem anderen thread habe ich nur vernommen, dass es ganz leicht ist. Nur Sicherungen ab, Federn wechseln und Sicherungen wieder rauf. Die oberen Sicherungen kann man vielleicht mit einer Spitzzange abziehen (der Raum ist sehr eng). Bei den unteren sehe ich kein Problem. Aber wie kompliziert ist es die obere Sicherung wieder einzusetzen? Soll ich lieber die ganze Halterung vom Kofferraum lösen? Und ist es egal wie rum die Feder kommt? Vielen dank für eure Infos. Lg Mario RE: Gasdruckfedern wechseln - WaMpInGmAn - 30.04.2007 hallo mario, also am besten machst du das wechseln mit einer zweiten person die dir den deckel und das verdeck festhält (hab ich auch gemacht ist wesentlich leichter )die obere sicherung ist schon eine fummellei ich hab sie mit der spitzzange wieder drauf bekommen oder wenn du einen magnetstab hast kannst du die sicherung darauf setzen und sie einfach mit einem schraubenzieher drüberschieben! solltest du eigentlich hinbekommen wenn du dir ruhe und zeit lässt!!!Die halterung im kofferraum würde ich NICHT lösen weil es auch so geht ![]() ich würde die neuen federn genau so einbauen wie die alten... falls du die alten allerdings schon raus hast und nicht mehr weisst wierum dann könnte ich morgen mal nachschauen und es dir eben sagen oder ein foto machen! ich hoffe ich konnte dir helfen lg NILZ RE: Gasdruckfedern wechseln - Mario - 30.04.2007 Hallo NILZ, danke für die schnelle Hilfe und die mutmachung. Die Federn sind noch drin, und ich kann dann am Wochenende mit viel Zeit und Ruhe meinen Teleskopmagneten ausprobieren. Endlich kann sich das Teil bewähren. Ich hatte schon Angst, alles auszubauen. Nochmals danke. Ich werde dann berichten, wie leicht es hoffentlich ging. Habe gerade die beiden Federn alleine in 10 Minuten ausgetauscht. Eine war noch heil, die andere hatte keinen Druck mehr. Nochmals dankeschön. Schöne Grüße Mario |
