Frage: Kabelbelegung & Farben Aktiv System ?
Hallo Zusammen,
mein Vorgänger hatte in das Cabrio ein Blaupunkt Radio eingebaut aber nur die vorderen Boxen angeschlossen. Als ich die hinteren Boxen aktivieren wollte, stellte ich fest, dass mein Cabrio ein Aktivsystem besitzt inkl. Subwoofer (Nokia Smile
Im Radioschacht habe ich dann auch einen Kabelstrang gefunden der zum System führt aber leider war der Stecker komplett abgschnitten.
Ich habe jetzt da System mit Hilfe von ein paar alten Schaltplänen aus einem anderen B4 wieder aktivieren können.
Dabei waren dort die zwei weißen Kabel an Dauerplus angeklemmt.
Nun habe ich den Wagen wegen des "super" Wetters ein paar Wochen nicht benutzt und jetzt war die Batterie total leer.
Nun habe ich einmal den "Leerlaufstrom" bei den weißen Kabel gemessen (ca. 50mA Verbrauch => nicht soviel, dass die Batterie komplett leer sein kann nach 14 Tagen). Messe ich dagegen den Verbrauch direkt am Batteriekabel sind es ca. 0,5A = 500mA).
Also ist das weiße Kabel ein Schaltkabel und "aktiviert" anscheinend den Verstärker des Aktivsystems.
Jetzt zu meiner Frage: Hat jemand die exakten Kabelfarben und Bedeutungen von den Kabeln am Radio für das Aktivsystem (die Belegung von den Standard-ISO Stecker hab ich).
Doc.
PS: Hab jetzt die beiden weißen Kabel auf den Radioschaltkanal gelegt und somit kein Problem (momentan) mehr aber in den nächsten Tagen steht ein Radiokauf an und dann möchte ich den Kabelsalat des Vorgängers nochmals komplett überarbeiten.
hier mal der Schlatplan auf Radio mit Aktivsystem
http://img472.imageshack.us/my.php?image...984ey8.jpg
evtl kann ich dir die Farben auch noch nennen, werde wohl mein NAvi nochmals kurz rausziehen müssen.
Ü.
[Bild: audiyx8.jpg]
RS2 Front-Kühlergrill-Spiegel-Stabi;G60 Bremsen vorne;7x17 Oxigin; 2 Rheinhold-Module; Mittelarmlehne Kamei;Navi+mit Ipod Anschluss;BC;SH;FFB mit DWA,Leder;Klima;E-Verdeck;
Thanks Smile
Das Problem bei mir ist nur das ja der Stecker nicht mehr vorhanden ist Da bin ich aber traurig! und ich somit keine Zuordnung der Kabel / Anschlüsse habe.
Doc.
Hallo Jens,
hattest du dir diesen Beitrag schon mal angesehen - da gibt's ne Menge Kabelfarben etc.
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Thanks Semu, ja den Beitrag hatte ich schon einmal durchgelesen aber irgendwie wurden da nicht meine Fragen beantwortet.
Ich hätte gerne die (ich glaube) 7 Kabel vom Radio zum Aktivsystem halt genau beschrieben...
Weiß = ...
usw.
Doc.
aaaalso
blau/grün = Signal+ links (1x)
braun/rot = Signal Masse (2x) zusammen am Radio
rot/grün = Signal+ rechts (1x) zusammen mit gelb/grün (Sub rechts)
weiß = Steuer+ (2x) zusammen am Radio
das gelb/grüne Kabel fehlt beim Aktivsystem ohne Subwoofer
bitte Signal-Masse und Karosserie-Masse getrennt halten - mag der Blaupunkt nicht.
es sind also 4 Pinns am Minni-Iso-Stecker belegt, Radiobelegung müsste ich bei Bedarf dann noch raussuchen.
Gruß Armin
<span style='color:red'>Autos sind zum Fahren da. Aber mit nem CAB machts auch noch Spass </span><br>1,8l Sunline Bj.97 225/45-17,Blaupunkt 10er Wechsler Wegbeleuchtung und Fensterkomfortschliessung ueber FFB und Dachmodule<br><img src='http://www.arminbromund.gmxhome.de/mydog.jpg' border='0' alt='user posted image' />
Super Armin Smile)
Also lag ich richtig mit meiner Vermutung das die beiden weißen an Steuerung (+) und nicht an Dauerplus gehören ;-)
THANKS
Die Radiobelegung habe ich (ist ja ISO Belegung).
Doc.
Music Sound System Pascalis 3 3.342 18.07.2024, 22:22
Letzter Beitrag: Ossebroeken
  [Nachrüstung] Nokia-Aktiv-Papp-Lautsprecher auf Passivlautsprecher unter Verwendung der Nokia-Verst Lord of the Rings 4 5.022 07.09.2023, 11:42
Letzter Beitrag: MPMelle
  Kabelbelegung Aktivsystem Audi Cabrio 93 2.3 Kojak007 1 3.691 22.11.2022, 09:00
Letzter Beitrag: Saar-Robert
  Org. Sound System Preusse 19 9.981 17.02.2021, 19:38
Letzter Beitrag: Preusse
  [Info] Teilaktiv oder Aktiv? Neue LS Paulchen 7 5.400 05.05.2020, 17:43
Letzter Beitrag: Paulchen
  Aktiv-Lautsprecher auf Modernes -Radio # Kabelsalt Joker04 2 4.180 23.04.2017, 09:42
Letzter Beitrag: Joker04
  kabelbelegung sub Buell12s 8 5.500 12.02.2017, 12:49
Letzter Beitrag: luckyheiko
  Aktives System fürs Cabrio Odys 5 5.016 06.06.2015, 13:31
Letzter Beitrag: Odys
  Technische Beschreibung Nokia Teilaktiv-System tubesmahler 4 5.269 22.04.2015, 17:49
Letzter Beitrag: tubesmahler
  [Problem] Surren hinten, eher nicht Drehzahlabhängig (Nokia Aktiv) MatthiasP01 10 7.209 18.03.2015, 21:33
Letzter Beitrag: Polar300
