Motor geht bei Vollast aus
hamag schrieb:er sagte doch tacho, nicht drezahlmesser, das ist normal das der nichts anzeigt wen der motor aus ist...Smile
mfg sven
Hallo Sven,
eigentlich nicht.
Fahr 200hundert und mach den Motor aus und die Zündung an, der Tacho zeigt dann immer noch etwas an, aber der Drehzahlmesser ist auf Null.
Tachosignal kommt vom Getriebesensor
Drehzahlsignal vom Hallgeber
Thorsten
Flowbench Herstellung & Dienstleistungen
Steuergeräte- & Einzeldrosselklappenvertretung
Strümungsprüfstand / Flowbench 1000cfm
ONLINESHOP
[Bild: flow-improver_banner.jpg]
ich hatte mal vor langer Zeit einen ähnlichen Defekt, bei Vollgas Motor aus.
Damals war der Verteiler (um exakt zu sein die Verteilerwelle) defekt.
Grüße aus Wien,
Geri
ok..., hab ich noch nicht probiert...Smile aber 200 schaff ich gar nicht...Smile
na dann wirds wohl doch der hallgeber sein..., es leben die spekulationen...Smile
steht sowas eigentlich in der diagnose ala "klemme 1 unplausibles signal, sporadich"
mfg sven
  Motor setzt kurz aus, Radio geht aus, Lampen im KI an Audi007 5 1.403 03.07.2023, 14:28
Letzter Beitrag: Audi007
  Kaltstart, Drehzahl geht nach 30 sec. runter und der motor geht aus. Audi-Waldi 6 4.946 05.03.2021, 07:27
Letzter Beitrag: Maddin-x
  Motor geht einfach aus... Henning1966 3 2.493 21.02.2019, 20:17
Letzter Beitrag: Henning1966
  [NG] Motor geht während der Fahrt aus DocHolliday71 4 2.871 03.07.2018, 09:49
  Motor geht aus wenn warm - Kurbelwellensensor ? condor 19 9.719 12.06.2018, 15:18
Letzter Beitrag: condor
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 5.006 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  Motor ABK geht aus wenn er warm condor 5 4.711 11.07.2016, 10:38
  [NG] Motor geht während der Fahrt nach ca. 6 min. aus Bo. 3 4.523 04.11.2015, 22:03
Letzter Beitrag: Manuel79
  [NG] Motor geht im Leerlauf aus HLukas 15 10.129 28.10.2015, 16:02
Letzter Beitrag: HLukas
  [NG] Motor geht aus nach Kaltlaufphase Jens61 0 2.065 19.10.2015, 08:45
Letzter Beitrag: Jens61
