VERDECK A4 ÖFFNET NICHT
ich bin recht neu hier und unter der Suche habe ich noch keine Antwort für mein Probem finden können.
Mein Verdeck am Audi A4 öffnet ca. 5 cm und bleibt dann stehen, ich höre die Pumpe hinten arbeiten, die dann aber wieder ausgeht.
Schließen kann ich das Verdeck dann wieder mit dem Schalter, aber wie gesagt öffnet das Verdeck gerade mal 5 cm.
Hoffe auf Hilfe
mfg.
Hallo Ralf
Was sagt denn der Ölstand der Hydraulik und der Fehlerspeicher?
Ab zum Freundlichen....
Ich hab' bei A4 schon häufiger von verwirrten Microschaltern u.ä, gelesen.
Ohne in den Fehlerspeicher geschaut zu haben, suchst Du Dir sonst einen Wolf.
Uwe
der Oestand ist auf Maximum und den Feherspeicher habe ich auch schon abgefragt, jedoch ohne Fehler.
Ich habe schon eine Steglieddiagnose durchgeführt und die Stellmotoren einzeln angetastet, ohne Fehler
mfg.
Hallo Ralf,
schau doch mal am Dachrahmen oben links nach einem Schalter für die Verdeckverriegelung.
Er liefert dem Steuergerät die Info ob die Verdeckverriegelung zu bzw. offen ist.
Eventuell klemmt der nur oder ist verdreckt.
Entriegelt dein Verdeckkastendeckel denn eigentlich schon oder kommt es im Ablauf noch gar nicht soweit (ich glaube das passiert später)?
Senken sich die Seitenscheiben schon?
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
  [Problem] Zentralverriegelung öffnet nicht über Türen Hightower1992 0 660 23.05.2024, 12:11
  Heckschloss öffnet die Türen nicht mit? M4st3r M M 3 1.773 07.11.2021, 11:01
Letzter Beitrag: Bo.
  Die Innenbeleuchtung des Kofferraums funktioniert nicht, der Kofferraum öffnet sich a paco 4 3.819 03.11.2020, 12:30
  [Elektrisch] Manuelles verdeck zieht Strom und öffnet nicht Klaas Falk 4 3.010 15.05.2020, 06:21
  [Problem] Verdeck öffnet nicht - Öffnungshebel blockiert julihui 20 9.843 08.05.2020, 10:05
  Dach öffnet nicht mehr peterw3101 12 7.679 15.01.2017, 16:21
Letzter Beitrag: peterw3101
  Fenster öffnet nicht luckypunsch 2 3.129 21.08.2016, 13:29
Letzter Beitrag: luckypunsch
  SIcherung 24 brennt durch, Verdeck geht nicht mehr earthquake 13 21.338 09.05.2016, 15:36
Letzter Beitrag: homa
  Heckklappe öffnet nicht nach Einbau Alarmanlage AC88 (Alarmconcept) Hobbyaudischrauber 0 3.116 03.09.2014, 21:22
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht nach Umbau Totti 6 4.780 11.05.2014, 19:17
Letzter Beitrag: Totti
