ölthemperaturanzeige steht immer ganz oben
meine ölthemperaturanzeige steht immer ganz oben sobald ich das auto anmache !!
jemand schon mal das problem gehabt, wenn ja was ist zu tun ???
mfg
dürfte Masseschluss sein. Kabel defekt oder Sensor.
Temperatur kommt übrigens nicht von Thermometer ;-)
sorry is der öldruck nicht die themperatur !!
mfg
schau mal hier:
http://www.audicabrio.info/co/showthread...uckanzeige
jo danke werde dann wohl mal den geber neu machen !!!!
mfg
  [Problem] ABS Kontrollleuchte ist immer an Waldi 3 903 15.08.2026, 10:19
  [Problem] Sicherung Instrumentenbeleuchtung fliegt immer mal wieder Dennis Reck 2 3.783 06.09.2021, 10:46
Letzter Beitrag: Dennis Reck
  [Elektrisch] Heizung, FH, Blinker usw laufen immer Audiman100 36 40.189 25.01.2018, 10:34
Letzter Beitrag: Audiman100
  Tacho ausgefallen immer öfter Crossover 3 5.380 13.02.2017, 16:45
Letzter Beitrag: tomminger
  [Problem] Mini-Chek geht bei Zündung nicht immer alhnng 0 3.536 31.07.2014, 00:35
Letzter Beitrag: alhnng
  Leuchten Schalter in Mittelkonsole immer? Bujanis 5 6.975 15.06.2014, 03:01
Letzter Beitrag: ///M535d
  Abblendlicht immer angeschaltet thunderstorm 12 16.614 08.02.2014, 14:28
Letzter Beitrag: charly74
  Tachosignal immer vorhanden ? nvc23 29 27.032 18.07.2011, 01:09
Letzter Beitrag: Dmytro
  Immer noch probleme mit ZV usw cirrus 1 4.281 08.02.2011, 22:12
Letzter Beitrag: streaky
  FH-Schalter will nicht immer Endkunde 8 11.546 31.05.2010, 13:47
Letzter Beitrag: Kai
