Fahrwerksknacken beim anfahren und bremsen
#31
Knacken beim Anfahren und beim Bremsen - ich wollte schon zum Exorzisten!!
Was ich alles gewechselt habe:
Domlager (mehrfach)
Spurstangengelenke
Koppelstangen
Stabilisatorgummis
Traggelenke (mehrfach)
Stoßdämper
Federn
Querlenker
Bremssättel (Belege und Scheiben sowieso)
Bremssattelträger
Radlager
Als eigentlich einmal Vorderachse komplett!
Und was war's?
Die Lager des Aggregateträgers waren hinüber, aber so richtig ...
Gewechselt (wechseln lassen) - Knacken weg - neues Auto!
Hat mit Einstellen ca. € 320 gekostet, aber das war's wert!
"I laid a divorcee in New York City"
Jumping Jack Flash
[Bild: 8320201vcd.jpg]
Audi Cabrio 2.6 (1998) -- zu verkaufen --
Audi A6 Quattro Avant 3.0TDI (2006)
VW Passat 2.0 5V (2003) (für die Hunde)
Was musste denn eingestellt werden?
Spur und Sturz - die alten Lager waren so labberig, das die Werte mit den neuen Teilen nicht mehr stimmten!
Jumping Jack Flash
  [Bremse] Bremsen Quietschen Woodstock 0 863 04.06.2025, 11:14
Letzter Beitrag: Woodstock
  [Bremse] Welche Bremsen sind möglich VA 5x112 sinox87 6 7.631 23.02.2021, 17:46
Letzter Beitrag: ATR
  Lenkrad schief, Ruckeln beim Bremsen und quietschende Reifen Jensemann 8 7.802 13.08.2020, 07:59
  Bremsen hinten 269 mm Butschi 18 11.406 24.05.2018, 10:56
Letzter Beitrag: Matti
  ABS reagiert beim Bremsen kurz vor dem Stehen pooc 7 6.335 07.10.2016, 23:13
Letzter Beitrag: pooc
  Knack beim Anfahren + Abbiegen Niederbayer92 9 6.768 31.01.2016, 14:29
Letzter Beitrag: weichheimer
  OEM Bremsen-Luftleitblech ? Jogie 9 12.803 04.06.2015, 20:36
Letzter Beitrag: Avantler85
  Knackgeräusch beim Bremsen Schichtler1 5 6.226 24.04.2015, 10:45
  ABS nach anfahren aus tornardo 7 4.852 06.05.2014, 12:11
Letzter Beitrag: Ciwa
  Was nehmen für Fahrwerk und Bremsen zenkerd 10 12.239 12.05.2013, 15:31
