16-19 Zoll alle den gleiche Durchmesser und trotzdem verschieden gross???
Also klärt mich bitte auf aber ich verstehe das echt nicht.
Ich hab mir mal den Spass gemacht und alle Bereifungsvarianten von 16 bis 19 Zoll durchgerechnet.
16 Zoll mit 205/55R16 63,1cm Durchmesser
17 Zoll mit 225/45R17 63,3cm Durchmesser
18 Zoll mit 225/40R18 63,7cm Durchmesser
19 Zoll mit 215/35R19 63,2cm Durchmesser
Alle haben den gleichen Durchmesser 63cm plus ein paar mm.
Wie kann das sein,das sie dann doch sooo unterschiedlich da stehen wenn man sie mal nebeneinander stellt?????
Gruss YoshiDas das kacke oder was?!
Motorumbau auf 20V Sauger,ne Menge Chrom,vorn Porschebremse 322x32mm mit TÜVLupe ,hinten Girling 43 mit belüfteten Scheiben 269x22,Rieger RS2, Rial Daytona Race 8,5x18 vorn und 9,5x18 hinten,Chrysler Crossfire Aussenspiegel,BI-Xenon,Golf R32 Sitze,Doppel-DIN Navi mit DVD,DVB-T incl. Rückfahrkamera
[Bild: c5x8zzt8r4cse25wq.jpg]
originell statt Original
das ist eine optische Täuschung.Smile
Beim Betrachten fällt dir immer die Felge ins Auge und nicht das gesammte Rad.
Gruß-Wolfgang
deswegen wirkt z.B. eine 8x18" Felge mit einem 215/40 größer als eine 225/35 weil die Lauffläche einfach schmaler ist und die Felge daher mehr hervorgehoben wird
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
das ist jetzt nicht dein ernst, oder? Der 1. April war aber schon!Na warte
(18.04.2010, 19:55)yoshi schrieb: Hallo
1. April Ätschibätsch Das dachte ich eben auch.
U = pi * D
Umfang = 3,14159 * Durchmesser
Damit dein Tacho immer die richtige Geschwindigkeit anzeigt und die erreichbare Endgeschwindigkeit sich nicht ändert muss der (Abroll)Umfang gleich bleiben Un
Das geht weil sich die Höhe der Reifenflanke ändert. Bei 225/40R18 ist die Flanke 40% von 225mm hoch; bei 205/55R16 ist sie 55% der Lauffläche von 205mm.
Tux Jawoll Chef!
  Sport-wheels 4x108 8x18 zoll et35 gutachten Cedrik 1 5.331 20.10.2025, 19:20
Letzter Beitrag: VIERRINGE
  [Info] Welche Reifendimension auf Bolero 17 Zoll 7J TH_Classic 6 1.674 10.09.2025, 07:39
Letzter Beitrag: Yoda
Exclamation Nachlauf Links zu gross, Auto zieht nach Rechts SteveDachlos 7 5.557 26.02.2024, 16:36
Letzter Beitrag: hamag
  Welche Felgen mit 5x112 Lochkreis passen alle? Ballisttix 1 1.951 16.04.2023, 13:20
Letzter Beitrag: Scotty
Heart Suche MAM 8 17 Zoll Andreas_Cabrio_1998 0 1.500 06.04.2023, 07:16
  Lenso BSX 16 oder 17 Zoll und Raid Silberpfeil hightower 5 4.018 15.11.2022, 07:29
Letzter Beitrag: hightower
  [Suche] 17 Zoll Felgen Lochkreis 4x108 Didi69 4 5.667 14.07.2016, 14:33
Letzter Beitrag: bngbR
  [Suche] Bild schwarzes Cabrio VFL, original 16 Zoll Felge Bastel 9 10.644 17.01.2016, 21:10
  [Stossdämpfer] Verschiedene Durchmesser Patrone vorne ? DerGoldeneReiter 2 4.313 11.01.2016, 00:55
  Nabendeckel Felgendeckel Boleros wie gross Mathmos 12 20.793 11.09.2015, 12:57
Letzter Beitrag: Lagebernd
