elektr.Verdeck lässt sich nicht ganz öffnen
hallo miteinander,
hab mir jetzt schon die augen wund gelesen,aber meine fehler ist nirgends beschrieben.
also folgendes,wenn ich mein elektrisches verdeck öffnen will,klappt eigentlich alles bestens bis auf das die verdeckklappe ca. 20cm öffnet und dann stehen bleibt.komischer weise kann ich das verdeck komplett wieder schließen,selbst wenn ich es manuell ganz öffne,kann ich es dann elektrisch komplett schließen.allerdings ist mir aufgefallen,das es länger braucht als sonst.
ich hoffe mir kann jemand irgendwie helfen.
danke schon mal im voraus!!!
gruß
frank
Audi Cabrio 2,8 Bj.93 pelikanblau,KW-Gewindefahrwerk,US-Alloys Indianapolis VA 8,5x19 ET40 mit 225/35R19 und 15mm Spurverbreiterung,HA 9,5x19 ET40 mit 255/30R19 und 10mm Spurverbreiterung,el.Verdeck,Ledervollausstattung,Wurzelholz,Klima,Tempomat,Raidsportlenkrad mit Airbag,Sitzheizung.
(25.05.2010, 13:09)woisnet65 schrieb: hallo miteinander,
gruß
frank
das glaube ich so nicht!
Wenn dem nämlich so wäre, dann wärst du sicherlich auf den Hinweis mit dem Ölfüllstand deiner Hydraulikpumpe gestoßen.
sagte doch wund gelesen,danke!
die pumpe scheint undicht zu sein,es ist ein wenig öl unter dem schauglas.füll ich da ganz normales hydrauliköl rein?ist der einfüllstutzen die schraube die seitlich an der pumpe sitzt?
ich danke für die schnelle hilfe
http://www.audicabrio.info/support/index...artlang=de Na warte
Zwinker
Smile
ich danke euch allen,hab grad nachgefüllt und es funzt wieder,allerdings is es doch undicht.
dann benutze mal die Suche. Da wirst du entsprechende Artikel mit Teilenummern und Preis finden. Erste Sahne
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 19 5.193 23.09.2024, 16:04
Letzter Beitrag: AKAWI
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 9 7.630 11.08.2024, 19:21
Letzter Beitrag: Frenchermann
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 2.018 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
  [Manuell] Kofferraum öffnen wenn Verdeck streikt Yrgon 4 1.147 01.07.2024, 19:07
  Verdeck öffnet nicht Deve29 14 7.411 01.06.2024, 14:09
Letzter Beitrag: Cab1998
  Verdeckkasten fällt beim öffnen und schließen nach unten harry77 4 4.507 01.02.2024, 08:59
Letzter Beitrag: Michiaudi80
  Hydraulik Öl ersetzen Elektr. Verdeck SteveDachlos 2 2.838 14.01.2024, 21:29
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 2.087 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
  Fehlercode 271 und Verdeck Reagiert nicht mehr Wallstadt 3 3.179 30.11.2023, 14:01
  Verdeck funktioniert nicht Topewell 4 2.387 16.09.2023, 11:51
