15.07.2010, 23:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.07.2010, 23:58 von Puppetmastaz.)
Moin ahaspharos
Closed Box ist aber für nen "Hip Hopper " und nem Audi Cab absoluter Quatsch,der spürt da nix du Hifi-Freak(net bös gemeint)
Lg Pit
10 Minuten schon rum???
Muss noch was erwähnen-
hier sind Eure Daten von dem Woofer
Dual-Magnet, 3.7 kg Fs 35.1 Hz, Qes 0.501, Qms 7.071, Qts 0.467 Re 3.77 Ohm, Vas 15.3 L, 83.2 dB (1W/1m) Membranfläche 210 cm², linearer Xmax +/- 10.0 mm Einbautiefe 118 mm, Einbauöffnung 180 mm
Jetzt habe ich mir mal die Zeit genommen und berechnet
Ergebnisse
geschlossenes Gehäuse Bassreflex-Gehäuse
Gesamt-Güte Qts 0,46 0,46
Chassis-Volumen Vc 1,9 Liter 1,9 Liter
Membranfläche Am 2100 mm2
Bassreflex-Qerschnitt AF 3848 mm2
Bassreflex-Durchmesser dF 70 mm
Bassreflex-Rohrlänge lF 476 mm
erforderliches Volumen Ve 16,14 Liter 24,71 Liter
Gehäuse-Volumen Vb 18 Liter 28,4 Liter
Gehäuse-Volumen bedämpft Vbb 15 Liter 23,7 Liter
Tuning-Frequenz fc 49 Hz
Ausserdem hat bei dem 11 Liter Volumen was du angibst der Sub in Closed Version folgende Nachteile:
• 1. der rückseitig abgestrahlte Schall wird nicht genutzt (das wäre für die tiefen Töne wünschenswert, da diese in der Abstrahlung problematisch sind).
• 2. Die eingeschlossene Luft in der Box wirkt auf die Lautsprechermembran wie eine Feder. Zur Abstrahlung tiefer Töne muss der Lautsprecher weit ausgelenkt werden und gerade hier stört die rücktreibende Federkraft, die die Resonanzfrequenz der Box dann deutlich erhöht (unterhalb der Resonanzfrequenz ist die Schallabstrahlung bei Tieftönern in der Regel vernachlässigbar).
Der Woofer (EBP=70) eignet sich für folgende Gehäuse:
* Geschlossen 18 Liter aber keine 11 Liter!!!!!
entspricht einem Maß von rund 27cm*27cm*27cm,hier kannst du mit den Maßen spielen je nach Einbaubedarf.
* Bassreflex nur bedingt geeignet wegen der geringen Gesamtgüte von 0,46 Qts
* Einfach ventiliertes Bandpass-Gehäuse 28 Liter, optimal meiner Meinung nach, jedoch nicht für Rock oder Klassik geeignet.
Ich hoffe ich konnte etwas aufklären
Lg Pit
Lg Pit
Lg Pit
Ergebnisse
Lg Pit
Lg Pit
![[Bild: d8875yu6lp7ycdotk.jpg]](http://666kb.com/i/d8875yu6lp7ycdotk.jpg)
