Themen: 5
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 2600
ich habe folgendes Problem:
der Summer vom Licht geht mal und manchmal nicht, egal welches Licht eingeschaltet ist (Abblendlicht oder Parklicht).
Die Türkontakt sind ok d.h Innenlicht geht an und aus je nach Stellung der Tür.
Hat jemand von Euch eine Idee?
Jürgen
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
45 Danke aus 29 posts
Hi Jürgen,
tausch doch mal den Summer. Was hast du? Autocheck oder Minicheck? Bei AC sitzt der Summer im Zusatzrelaisträger
unter der Lenksäule, beim MC sitzt er direkt im Modul im KI.
Themen: 5
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 2600
Hallo Torsten,
ich habe ein MC, werde den Summer checken wenn ich das Lämpchen meiner Außentemperaturanzeige in Ordnung bringe.
Ist der Summer gesteckt oder gelötet?
Jürgen
Themen: 3
Baujahr: 06/1998
Hubraum (CCM): 1.800
Motorkennbuchstabe: ADR
6 Danke aus 6 posts
Hallo Jürgen,
die Anschlussdrähte des Summers sind auf ein Platine gelötet, dies am Rand, daher liesse sich der Anschluss relativ einfach auslöten.
Und wenn der Klang eh' nicht Deiner ist, schau mal in der FAQ (alt) unter BMW-Gong nachrüsten.
Gruss aus Nordwest!
Peter
Themen: 19
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 08/2007
9 Danke aus 7 posts
Kontrollier dann mal den Türkontakt im Stecker. . . ob da was ankommt.
Vieleicht liegt es auch daran.
In der FAQ steht unter BMW Gong auch drin, wie der Stecker belegt ist.
Gruß Stefan
