Azev A Felgen
Hallo Zusammen !
Habe bei bei e..y ein paar Azev A Felgen gekauft, die angeblich ohne Karosseriearbeiten vorzunehmen, beim Vorbesitzer auf einem Audi Coupe, eingetragen waren.
Jetzt zu meiner Frage:
Ist es tatsächlich möglich, diese Felgen mit Bereifung auf einem Audi Cabrio ohne Karosseriearbeiten vorzunehmen, eingetragen zu bekommen ?
Azev A
VA 8,5Jx17 ET20 215/40/17
HA 10Jx17 ET14 235/35/17
mit Federwegsbegrenzern
Vielen Dank im voraus !!!
möglich ist dies eventuell, dann allerdings nur mit dem Serienfahrwerk. Und hast du dir mal überlegt, wie eine 10"-Felge auf einem Fahrzeug mit Serienhöhe aussieht? Ist sicher Geschmackssache, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Optik dann so ist, wie du es dir vorgestellt hast.
Gruß Rainer
[Bild: ld7bqtrs.jpg]
Mingblau Perleffekt, Interieur by http://www.km-lederdesign.de/ , Recaro`s, Tempomat und originale Zusatzinstrumente nachgerüstet, US-Blinkleuchten, 2-teilige 8x17 RH-Felgen mit 225/45er Conti Sport Contact 3 (Bolero`s zum Aufarbeiten auf Lager Smile ), Bilstein B6, 20er Eibach-Federn, 20mm Höherlegungs-Kit (Weitec)
nicht möglich ohne zu ziehen !
ich fahre vorne 8x18" ET35 215/40R18 und habe 1mm zum spurstangenkopf und 2mm zum kotflügel... also da passt die 8,5er die dann dank ET auch noch 15mm weiter raus steht also insgesammt 2,77cm weiter aussen ... keine chance ohne zu bördeln... Hinten fahre ich 8x18" et 35 mit 20mm spurplatten also et 15... das heisst die felge oben steht dann ca 2,5cm über ohne arbeiten am blech Zwinker
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Mahlzeit zusammen!
(03.01.2011, 17:42)Vibesy schrieb: ... 1mm zum spurstangenkopf ...
Na Hallelujah. Und das hat Dir jemand angenommen? Bei meiner Prüfung wurden 5mm als "gerade so ausreichend" beschrieben. Hoffen wir mal, dass es dort zu keiner Kollision kommt.
Grüsle Mitchel
[Bild: 15081620865331.jpg]
Nichts ist für die Ewigkeit!
Hallo Spooky
Du solltest Dir unbedingt den "Felgenthread" durchsehen.
Dort habe ich jemanden (Ninja) entdeckt, der folgende Kombi fährt:
Zitat:DZ-Exklusiv Typ1 8,5x17 ET 30 und 10x17 ET20 mit 215/40 und 245/35. H&R Cup Kit 60/40.
Es waren außer der Begrenzung des Federwegs keine Karosseriearbeiten notwendig.
Wird bestimmt nicht einfach das eingetragen zu bekommen. Viel Glück !
Tux
  AZEV A 7,5x17 4x108 Gutachten gesucht... Australienbernd 4 912 24.05.2025, 11:19
Letzter Beitrag: Australienbernd
  Gutachten Azev A Felgen gesucht Matthew 0 1.932 14.05.2022, 13:13
Letzter Beitrag: Matthew
  [Suche] AZEV 7,5 J x 17 H2, ET 30 Gutachten Thomas 2.3 3 6.402 14.05.2022, 13:11
  Azev felge Mückfitz 0 1.886 19.07.2020, 20:32
Letzter Beitrag: Mückfitz
  [Suche] AZEV A 8,5x17 ET 20 Gutachten gesucht Hossi 1 2.570 06.08.2019, 09:09
Letzter Beitrag: Hossi
  AZEV 9 x 16 ET 15 Michael H 9 8.925 05.08.2017, 13:49
Letzter Beitrag: aschuma
  Suche Azev Gutachten Lou_23 2 16.947 01.05.2013, 10:02
Letzter Beitrag: Tennis
  Azev a in 8,5 u. 10x17 Volker1 6 9.431 27.06.2012, 21:11
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Azev A 8,5 x 17 Frankyy 4 9.572 27.04.2011, 13:05
Letzter Beitrag: Der Tille
  Federn KAW 75/50 mit 17" Azev A Ralph 7 5.145 11.07.2008, 12:10
Letzter Beitrag: audi88
