11.12.2010, 09:51
Moinsen
Ich habe ja Becker Radios (78xx und 79xx Serie) und eben mal nachgemessen weil ich mir die 450mA nicht vorstellen konnte, dann wäre meine Batterie ja dauernd leer.
Batterie ab, Batterie an - tatsächlich zu Anfang eine Stromaufnahme von 450 - 460 mA - aber nur für ca 10 sek, dann sinkt diese auf 0mA bei mir ab. und da blieb sie auch (habe so 2 min gemessen)
Wenn das Becker dauerhaft Strom zieht stimmt da meiner Meinung nach was nicht mit dem Radio selbst (in meinem Testfalle ist es ein 7820 gewesen) ..
P.s. Ich habe Anschlusskabel des Radios (normal an Klemme 15) bei allen Fahrzeugen mit auf dem Licht liegen, so das mein Radio angeht und anbleibt wenn ich das Licht einschalte.
Hauptsächlich gemacht weil mich das dauernde Radio An/Aus/An bei Starten stört und ich eh immer mit Licht fahre, Dauerplus ist aber angeschlossen und bisher kein Problem..
Vielleicht hilft dir das weiter, ein 7945 könnte ich bei Bedarf auch noch mal testen
Sönke
Sönke
Grüsse von ClusteriX
Durch Leidenschaft lebt der Mensch, durch Vernunft existiert er bloß
