E-Verdeck Fehler beim Öffnen und Schließen
Hallo noch mal Kay.
An dieser Stelle ist das doch besser und für andere nachvollziehbar.... Smile
Das Verhalten welches du beschreibst klingt aber ganz verdächtig nach einem Kabelbruch.
Auf diese Problematik solltest du ja auch schon gestoßen sein bei deiner Recherche.
Eine andere Variante wäre ein defektes Steuergerät, aber das würde ich erstmal hinten an stellen.
Hast du die Kabelbäume schon getauscht?
  Verdeck Seil Problem beim Aufklappen?? M4st3r M M 5 7.552 04.04.2025, 15:20
Letzter Beitrag: rofacabrio
  [Manuell] Kofferraum öffnen wenn Verdeck streikt Yrgon 4 3.009 01.07.2024, 19:07
Letzter Beitrag: Yrgon
Question [Elektrisch] Hilfe beim Fehler eingrenzen ritschie 2 3.369 14.05.2024, 11:29
Letzter Beitrag: Webster
  Verdeckkasten fällt beim öffnen und schließen nach unten harry77 4 6.121 01.02.2024, 08:59
Letzter Beitrag: Michiaudi80
  [Manuell] Verdeck nur mit Schlüssel öffnen Matthias8095 1 1.819 16.05.2023, 11:58
  elektisches Verdeck kippt beim Schließen - normal? AxelD7 14 14.192 10.05.2023, 11:33
Letzter Beitrag: M-520
  Verdeck stoppt nur beim Schließen mit Deckel offen - F201 unplausibles Signal ifyoulikesticky 21 11.757 12.02.2023, 14:39
  Verdeck lässt sich nicht mehr öffnen dermannvon 1 4.129 11.06.2022, 15:05
Letzter Beitrag: salador
  [Problem] e-Verdeck hakt beim Öffnen Quatschinger 3 4.670 24.11.2021, 17:12
Tongue Manuelles Öffnen und Verdeckpumpe defekt ?! Kairo 29 21.593 06.09.2020, 20:28
Letzter Beitrag: Kairo
