Verdeck öffnet nicht komplett ???
Hallo Leute, vielleicht hat jemand einen Tip.
Ich war heute mal bei meinem cab ( momentan im winterschlaf ).
hab ihn mal laufen lassen, wollte auch das El-Verdeck öffnen, und siehe da, Schalter betätigt Verdeck klappt hoch , Verdeckkasten öffnet aber weiter gehts nicht. beim abstellen im oktober ging noch alles. Würde mich über ne Info. freuen.
Servus und willkommen,
es gibt hier im Forum einen FAQ Liste und eine Suchfunktion. Da wird Dir geholfen.
Kein Umbau, fast alles original Ganz geschmeidisch...
vermutlich die Kabelbäume in der Heckklappe. Bei deinem Problem vorzugsweise der Rechte.
Würde aber gleich beide machen, also links und rechts.
Frohes Fummeln - Wolfgang
(21.01.2012, 16:01)BärABC schrieb: Hallo,
Danke für die Tips. grüße von der Ostsee
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 19 5.381 23.09.2024, 16:04
Letzter Beitrag: AKAWI
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 9 7.698 11.08.2024, 19:21
Letzter Beitrag: Frenchermann
  [Problem] Manuelles Verdeck öffnet nur nach Batterie abklemmen Boomi2004 5 1.638 03.08.2024, 10:19
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 2.035 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
  Verdeck öffnet nicht Deve29 14 7.429 01.06.2024, 14:09
Letzter Beitrag: Cab1998
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 2.095 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
  Fehlercode 271 und Verdeck Reagiert nicht mehr Wallstadt 3 3.181 30.11.2023, 14:01
  Verdeck funktioniert nicht Topewell 4 2.389 16.09.2023, 11:51
  Elektr. Verdeck öffnet/schließt nicht godoo 3 2.481 17.06.2023, 18:18
  Verdeckklappe öffnet nicht Nanni 5 2.775 20.05.2023, 14:19
Letzter Beitrag: Nanni
